| | Thermostat du filtre àair | |
jeannot
Messages : 274 Date d'inscription : 07/09/2007 Age : 77 Localisation : 62 ARRAS
| Sujet: Thermostat du filtre àair 14/10/2009, 15:42 | |
| Bonjour, je recherche un termostat de filtre à air surtout pour l'hiver l'été j'enleve tout et je bouche l'entré d'air chaud je trouve qu'il tire mieux ainsi Photos pièce recherché | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: Thermostat du filtre àair 14/10/2009, 19:18 | |
| mince , ce truc la ca doit faire entre 19 ou 18 ans que je l'ai plus sur mon gtv t'as des problemes de démarrage a froid ??? | |
| | | jeannot
| Sujet: Re: Thermostat du filtre àair 15/10/2009, 06:22 | |
| non, je n'ai pas de problème de démarage,mais c'est pour avoir une monté en température plus rapide l'hiver l'été je roule sans et je suis toujours en air frais j'enleve le tuyau et la tole sur l'échapement et je bouche arrivé d'air chaud j'ai un filtre K N
| | | plouc1966
| Sujet: Re: Thermostat du filtre àair 15/10/2009, 09:49 | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Thermostat du filtre àair 15/10/2009, 10:01 | |
| C'est surtout fait pour eviter de givrer les carbus l'hiver...
Toujours viré ce truc, et jamais eu de souci. | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Thermostat du filtre àair 7/11/2010, 20:21 | |
| tu as trouvé ce que tu cherchais ? j'ai démonté le "mélangeur d'air" pour vérifier son fonctionnement résultat : thermostat HS dans le manuel d'atelier, ils disent de remplacer le mélangeur d'air complet ! par contre je ne comprends pas bien leur système car la valve sensé fermer l'arrivée d'air chaud, ne peux pas se fermer ou s'ouvrir totalement, comme si le système était mal conçu ! | |
| Sujet: Re: Thermostat du filtre àair | |
