Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 réglage carburation dans l'eure
3 participants
réglage carburation dans l'eure Empty
MessageSujet: réglage carburation dans l'eure   réglage carburation dans l'eure Icon_minitime8/10/2009, 16:04
Ca y est je roule avec mon gtv, mais il vient de passer le CT et refus à cause de la pollution quelqu'un connait un garage dans l'eure qui connaitrait bien ces modèles?
MessageSujet: Re: réglage carburation dans l'eure   réglage carburation dans l'eure Icon_minitime12/10/2009, 12:54
pour un pro dans l'eure j'en connais pas, par contre un centre de ct plutot arrangeant oui, contactes moi par mp si intéressé
apres pour le réglage carbu, tu peux aller chez claude busson, c'est pas trop loin et tres sérieux.
sinon, elle a été refusé de beaucoup à la mesure pollution, il y a des conseils sur ce forum pour passer cette étape, cherches bien
ou alors t'enleves le filtre à air, et règle le ralenti au plus bas
AlfaJet
AlfaJet
MessageSujet: Re: réglage carburation dans l'eure   réglage carburation dans l'eure Icon_minitime12/10/2009, 15:55
Avec la mienne j'ai simplement régler la richesse au plus pauvre (le moteur à la limite de ne pas tenir le ralenti). Elle est passée les doigts dans le nez avec une marge considérable !!!
D'ailleurs l'année prochaine je vais juste resserrer la richesse d'un demi tour, pas plus !
Par contre il faut y aller avec un moteur bien chaud Wink
MessageSujet: Re: réglage carburation dans l'eure   réglage carburation dans l'eure Icon_minitime12/10/2009, 19:48
ok merci des tuyaux
Dabru
» pb de carburation
» Carburation à décharge horizontale
» reglage allumage 75 turbo et debimetre
» reglage carburateurs
» vis réglage plaquette AR
