 vis réglage plaquette AR
Roms707
MessageSujet: vis réglage plaquette AR   13/6/2017, 09:30
Bonjour
Connaissez vous la dimension du joint torique de la vis de réglage d'entrefer intérieur sur les étrier AR de GTV? Aussi dans quel sens agit la vis, si je tourne dans le sens horaire ça diminue le jeu de la plaquette?
Merci
Romain
Kennisman
MessageSujet: Re: vis réglage plaquette AR   13/6/2017, 10:27
Donc, les vis de réglage interieures (douille de 8 il me semble): pour l étrier gauche dans le sens horaire ça rapproche la plaquette du disque. Étrier de droite, c est l inverse.
Nota: il faut des étriers «propres» car si les pistons sont un poil grippes, ça tourne dans le vide.
Roms707
MessageSujet: Re: vis réglage plaquette AR   13/6/2017, 20:29
Ah merci, effectivement on tourne , on tourne sans voir l'effet sur la piston, et c'est comme cela qu'on flingue le joint.
Et pour les dimensions du joint?
