| Remise en état de mon GTV6 de 1983 | |
+20PIPO GTV thierry30 AlFra ludo49150 John Quickos spish david v6 gtvpp Gatouille bertone dadou350 AlfaJet Gianni 3litresourien fenris plouc1966 Fifou_ Walt Nyet lionsot 24 participants |
lionsot
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 25/9/2009, 08:57 | |
| Bon je vais redémonter mon amortisseur et prendre une photo....et vous verrez au passage, merci Bertone pour l'info, je viens de trouver sur GT2i mes flexibles. | |
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 25/9/2009, 09:03 | |
| Tiens j'ai retrouvé une photo un peu dégueu de ma 75 turbo America : Le cache est ici bleu mais on voit bien que c'est pareil que ma 75 EVO : la tige avec son cache en haut et la cartouche jaune en bas. | |
lionsot
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 25/9/2009, 09:27 | |
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 25/9/2009, 09:40 | |
| Ah oui bizarre Tu dois avoir un modèle spécifique de Bilstein. Ca ne doit pas être de classiques B6 comme les miens. Je viens de faire une découverte aujourd'hui ! | |
lionsot
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 25/9/2009, 10:15 | |
| Et à l'arrière de ton GTV6 ? les amortisseurs sont aussi "inversés" ? | |
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 25/9/2009, 14:56 | |
| Hello, Ca c'est une photo de mes Bilstein B6 a l'arriere sur mon GTV 2000 Et la l'avant. Comme tu peux le voir, j'ai aussi les flexible en durite Avia qui passe au CT francais sans probleme. D'ailleurs je ne comprendrais jamais pourquoi des amelioration peuvent causer des danger pour le CT ???? | |
lionsot
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 25/9/2009, 20:40 | |
| Au passage, mes Bilstein B6 sont de 1999... | |
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 25/9/2009, 21:29 | |
| peut etre un probleme de montage avant arriere.... les miens sont de 2008. | |
lionsot
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 30/10/2009, 10:12 | |
| - fenris a écrit:
- peut etre un probleme de montage avant arriere.... les miens sont de 2008.
Pas possible, les AR sont spécifiques, tout comme les avant d'ailleurs. | |
lionsot
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 30/10/2009, 10:21 | |
| Après réception de mes disques de freins AV et des plaquettes, montage. Au passage décapage, ponçage et peinture du tirant de chasse. Nettoyage du dessous de l'aile Idem de l'autre coté, on apperçoit bien la corrosion présente.... | |
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 30/10/2009, 17:09 | |
| Ce sont les mêmes amortos mais équipés d'un cache poussière en plastique tout simplement _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 30/10/2009, 17:35 | |
| - Gatouille_ a écrit:
- Ce sont les mêmes amortos mais équipés d'un cache poussière en plastique tout simplement
pas du tout. Les miens aussi ont des caches anti-poussière. Regarde bien les photos C'est juste que c'est pas la même année de fabrication. | |
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 30/10/2009, 19:13 | |
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 30/10/2009, 19:43 | |
| Il me semble que le cache noir a un "épaulement" pour l'aisser de la place pour le coulissement d'un autre cacche interne ce qui (me) laisse penser qu'il y a un "double" cache plastique et non pas un fonctionnement à l'envers, celà ne reste que des suppositions au vu de photos.... - Fifou_ a écrit:
C'est juste que c'est pas la même année de fabrication. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 30/10/2009, 19:55 | |
- Il me semble que le cache noir a un "épaulement" pour l'aisser de la place pour le coulissement d'un autre cacche interne ce qui (me) laisse penser qu'il y a un "double" cache plastique et non pas un fonctionnement à l'envers, celà ne reste que des suppositions au vu de photos....
C'est juste que c'est pas la même année de fabrication. Non, non, c'est bel et bien un cache anti-poussière, c'est tout. Quand on l'ouvre, on voit la tige de l'amortisseur et rien d'autre que du "vide". Je le sais parce que ce fameux "cache" bleu (dans ma 75 america, exactement le même que celui de Fenris) s'est détaché tout seul et j'ai eu un mal fou à le remettre en place. Et donc sous ce cache, c'est la tige qu'on voit : une belle tige inox d'assez gros diamètre. Dans ma 75 EVO, les caches sont noirs mais le montage est identique : cartouche en bas, tige en haut, comme sur ma America, idem sur celle de Fenris, celle de plouc1966 et bien d'autres que j'ai vu (une 75 V6 en Bilstein notamment). Il n'y a que Lionsot à avoir un montage inverse, sans doute une modification du modèle pendant une certaine année de fabrication ? | |
lionsot
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 4/7/2010, 22:47 | |
david v6
lionsot
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 7/7/2010, 19:21 | |
| Après avoir perséverer dans mon meulage...ppfffff !!!! je crois que plus je meule et plus je dois découper de la tôle. Enfin le découpage, je crois que je suis au bout, me reste plus que le bac à batterie, 3 fois rien. (pour demain) Aujourd'hui démontage du pare-brise, de l'antenne de toit (que je ne remettrais pas) et traitement. Pauvre "verde" elle est vraiment pas en forme !!! Ci dessous le plancher ( je veux dire... ex ) coté chauffeur La feuillure du pare brise n'est pas attaqué Ouf !!! par contre, pour les joues d'ailes, il a fallu que j'en recoupe, il y avait trop de corrosion entre les 2 parties. J'ai été trop Optimiste !!! la suite....plus tard.......... | |
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 7/7/2010, 19:30 | |
| Salut Lionsot, C'est bon d'avoir de tes news ... pardon, de celle de la verde ! Je vois que la rouille a eu autant d'enprise que sur la mienne ... Vivement la suite ! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 7/7/2010, 19:42 | |
| sa bosse dur au fond de l'atelier bon courage | |
lionsot
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 7/7/2010, 19:58 | |
| - Nyet a écrit:
- Salut Lionsot,
Vivement la suite !
A+ Nyet B'soir Nyet effectivement ma "verde" à droit a sa cure de rajeunissement, et il était temps, depuis le temps qu'elle dort dans le fond du garage, mais là, c'est parti !!! à suivre... | |
lionsot
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 7/7/2010, 19:59 | |
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 7/7/2010, 20:00 | |
| Ouah! Super taf! Tu ne rigoles pas quand tu sors la disqueuse... Bon courage pour la suite! Ce GTV va renaitre de ces cendres... A+ John. | |
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 7/7/2010, 20:15 | |
| Chapeau, Lionsot ! Une fois de plus, le résultat va etre impressionnant, j'ai hate de voir ça. | |
| Sujet: Re: Remise en état de mon GTV6 de 1983 | |
