Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
 brancher un coupe batterie sur GTV6
krebs pierre
brancher un coupe batterie sur GTV6 Empty
MessageSujet: brancher un coupe batterie sur GTV6   brancher un coupe batterie sur GTV6 Icon_minitime17/3/2009, 18:13
Bonsoir a tous , ce sujet a ete traite sur le forum Alfa Classic pour le type 105 ( 4 cyl ) j'aimerais avoir des conseils pour les GTV6, j'ai monté un 6 poles mais n'ai pas su brancher toutes les connections: sur le GTV6 il n'y a pas de lien direct neiman/ bobine ni de liaison entre demarreur et alternateur ! Alors comment brancher ce coupe circuit? Merci a l'avance pour vos conseils avisés !!!!!!!!!!
» coupe circuit batterie 2 pôles
» Témoin de batterie sur gtv6
» montage coupe circuit gtv6
» Batterie
» batterie GTV
