| | coupe circuit batterie 2 pôles | |
Sp13
Messages : 77 Date d'inscription : 05/02/2023 Age : 54 Localisation : Arles
| Sujet: coupe circuit batterie 2 pôles 6/3/2023, 09:31 | |
| bonjour tout le monde , J'aimerai installé un coupe circuit 2 pôle (clé rouge) j'aimerai avoir votre avis ou le placé sachant que la batterie se trouve dans le coffre(gtv6) Merci pour vos infos. | |
| | | lologtvinox
Messages : 73 Date d'inscription : 13/07/2020 Localisation : aude
| Sujet: Re: coupe circuit batterie 2 pôles 11/3/2023, 21:00 | |
| Pour ma part, il est placé dans le coffre, sur le cache batterie. | |
| Sujet: Re: coupe circuit batterie 2 pôles 11/3/2023, 22:30 | |
| Oui et 2 pôles suffisent quand il n'y a pas de boîtier électronique, mais si tu as un GTV6 comme le laisse supposer le bossage sur le capot de ton avatar, je te recommande de monter un coupe-circuit 6 pôles qui protégera ton boîtier en cas de coupure intempestive. En effet si le coupe-circuit est coupé moteur tournant avec un 2 pôles, le moteur qui continue un peu de tourner après la coupure envoie via l'alternateur de la tension fatale à ton boîtier ! Le schéma est facile : _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | Sp13
| Sujet: Re: coupe circuit batterie 2 pôles 12/3/2023, 16:22 | |
| Merci pour ton info, oui c'est bien un gtv6 Donc 2 Pôles a évité ? pour ma part le coupe circuit c'est juste pour être tranquille quand la voiture est en stationnement prolongé. | |
| Sujet: Re: coupe circuit batterie 2 pôles 12/3/2023, 18:29 | |
| Oui j'ai bien compris mais j'avais fait pareil sur mon GTV à moteur Twin Spark donc boitier électronique, le coupe circuit s'est actionné plus de boîtier !
| | | Sp13
| Sujet: Re: coupe circuit batterie 2 pôles 12/3/2023, 20:53 | |
| Ok merci je vais donc éviter. | |
| Sujet: Re: coupe circuit batterie 2 pôles | |
