-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Niveau d’huile un peu haut
3 participants
juju94
juju94
Niveau d’huile un peu haut  Empty
MessageSujet: Niveau d’huile un peu haut    Niveau d’huile un peu haut  Icon_minitime23/8/2023, 20:14
Bonjour à tous
Je roule en ce moment en Berlina 1750. Avec la chaleur en ajustant j’ai mis un peu trop d’huile et elle dépasse le trait de jauge et recouvre le MAX. Il y a environ 2cm entre min et Max et je suis à 0,5 cm au dessus. Sur nos bialbero est ce préjudiciable ?
Merci pour vos réponses et avis éclairés
NB j’ai toujours bien évidemment ma Giulietta 2 litres 😊
Bien alfistement
Juju 94
Niveau d’huile un peu haut  C3b17210
MessageSujet: Re: Niveau d’huile un peu haut    Niveau d’huile un peu haut  Icon_minitime23/8/2023, 22:21
Je retirerai ce surplus. Tu as un grand risque de fragiliser ou retourner tes segments racleurs.
Chez PSA c'est même pire car l'huile brûle dans le cylindre et le moteur s'emballe jusqu'à casse...
MessageSujet: Re: Niveau d’huile un peu haut    Niveau d’huile un peu haut  Icon_minitime23/8/2023, 22:31
À 0,5 cm au-dessus, ce n'est pas dramatique. Normalement, le mieux est centré entre le mini et le maxi, contrairement aux boxers où il vaut mieux être au-dessus du maxi.
juju94
juju94
MessageSujet: Re: Niveau d’huile un peu haut    Niveau d’huile un peu haut  Icon_minitime23/8/2023, 22:52
Merci !
Je vais enlever le surplus pour éviter tout dommage
Bonne route à tous
» voyant niveau d'huile sur ARC
» sonde niveau huile
» (Rech) Sonde niveau bas huile alfa 75 tb
» capteur de niveau d'huile toujours allumé
» Recherche haut de tableau de bord
