Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 Fil d alimentation compartiment moteur brûlé sur gtv6
enzo7401
enzo7401
Fil d alimentation compartiment moteur  brûlé sur gtv6 Empty
MessageSujet: Fil d alimentation compartiment moteur brûlé sur gtv6   Fil d alimentation compartiment moteur  brûlé sur gtv6 Icon_minitime18/6/2023, 21:59
Bonjour à tous!
Ce matin lors d un rassemblement (donc un peu de bouchons...) j ai senti une odeur de plastique brûle. En cherchant je suis vite tombé sur le boîtier en plastique (compartiment moteur) on se trouve 4 fil rouges  (don't celui du démarreur). Tout avait fondu...je ne sais pas si quelqu un a déjà eut ce soucis auparavant.
D avance merci beaucoup pour vos réponses et votre aide!
Fil d alimentation compartiment moteur  brûlé sur gtv6 Img_2019
Fil d alimentation compartiment moteur  brûlé sur gtv6 Img_2020
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Fil d alimentation compartiment moteur brûlé sur gtv6   Fil d alimentation compartiment moteur  brûlé sur gtv6 Icon_minitime21/6/2023, 12:19
Très curieux
Ce qui est évident c'est que les quatre fils de gros diamètre ( il s'agit ni plus ni moins d'une extension de la borne positive de la batterie ) ont chauffé de pareille façon.
La cause n'est donc pas une source de chaleur externe , même si l'échappement droit n'est pas loin.
La cause est donc intrinsèque : en toute première hypothèse : oxydation de la borne centrale : la connexion se comporte alors comme une résistance...... et chauffe. Beaucoup. L'oxydation peut se loger dans le soulier de câble le plus souvent, les derniers centimètres de câble là où les filaments rentrent dans la partie à écraser ou à souder.
Une consommation anormale pourrait être évoquée mais alors un autre fil quelque part serait victime d'échauffement ... et même en principe la seule victime.
Oxydation .... c'est quasiment la seule hypothèse
enzo7401
enzo7401
MessageSujet: Re: Fil d alimentation compartiment moteur brûlé sur gtv6   Fil d alimentation compartiment moteur  brûlé sur gtv6 Icon_minitime23/6/2023, 07:49
Merci beaucoup pour votre réponse. J ai nettoyé et remonté et je surveille. J ai contrôle mon régulateur de tension pour voir ma charge de l alternateur mais rien d anormal
enzo7401
enzo7401
MessageSujet: Re: Fil d alimentation compartiment moteur brûlé sur gtv6   Fil d alimentation compartiment moteur  brûlé sur gtv6 Icon_minitime23/6/2023, 07:51
Je vais recouper mes câbles à 2 cm et remettre des nouvelles cosses pour être tranquille
» redemarrage moteur, gresillement et odeur de brulé..
» renforcer le compartiment moteur ou pas?
» Connectiques compartiment moteur
» Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!??
» couleur compartiment moteur
