| Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? | |
+8jeannot tofe84 gtvweb gtvpp hexen bertone Fifou_ AlFra 12 participants |
| Sujet: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 23/1/2011, 13:29 | |
| Tout est dans le titre et la photo qui suit : Quelq'un peut m'éclairer, ce cable n'est racordé à rien!! Il sort du tableau de bord vers le moteur à auteur des carbus??? HELP ME | |
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 23/1/2011, 13:51 | |
| Ca ne serait pas le câble pour le niveau d'huile ? ça ressemble fortement dans les 75 turbo et la sonde est à l'ancien emplacement de la jauge d'huile des bialbéros "bertone" et compagnie (sous l'allumeur). Mais je ne crois pas qu'il existe un voyant de niveau d'huile dans les GTV non ? | |
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 23/1/2011, 13:56 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Mais je ne crois pas qu'il existe un voyant de niveau d'huile dans les GTV non ?
Non. Mais c'est peut etre le fil du capteur de pression d'huile .... | |
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 23/1/2011, 14:59 | |
| il me semble qu'a l'arrière du moteur c'est température d'eau et alerte pression d'huile | |
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 23/1/2011, 15:17 | |
| Il y'a aussi des gtv inox qui avait une histoire de ralenti électrique , en tout cas il avait une espèce de "capteur" un peu comme une grosse pile qui était situé entre les deux carbus au niveaau des vis de réglage , donc il avait une alimentation électrique , ça à peut-être été démonté comme sur la plupart et du coup il te reste le fil _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 23/1/2011, 16:46 | |
| Ha oui, peut être car pour vos autres pistes j'ai déjà vérifié Quelqu'un peut approfondire cette histoire de ralenti électrique ? merci | |
| Sujet: pareil 23/1/2011, 20:27 | |
| oui je suis partisan aussi de cette idee. Je l'avais de monter sur une rampe de carbu, mais vendu il y a un mois... donc pas de photo dispo !
tofe84
Messages : 48 Date d'inscription : 30/08/2008 Age : 50 Localisation : entre Chateauneuf et Gigondas
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 23/1/2011, 20:45 | |
| - gtvpp a écrit:
- Il y'a aussi des gtv inox qui avait une histoire de ralenti électrique , en tout cas il avait une espèce de "capteur" un peu comme une grosse pile qui était situé entre les deux carbus au niveaau des vis de réglage , donc il avait une alimentation électrique , ça à peut-être été démonté comme sur la plupart et du coup il te reste le fil
Bonsoir Sur l' Inox Trefle que je remonte, il y a ce que je croyais être une sonde mais qui s'avère donc être un capteur de ralenti électrique , merçi de l'info. J'ai démonté le système et ça marche pareil avec ou sans. J'essaierai de prendre une photo demain... Christophe | |
jeannot
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 24/1/2011, 08:57 | |
| bonjour , C'est pas le cable de la sonde de température d'eau qui est qui se fixe sous le calorstat, est-ce que ton thermomètre d'eau du tableau de bord fontionne ? si non c'est lui !...... | |
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 24/1/2011, 10:52 | |
| "Ralenti electrique" = accelerateur de ralenti en version "clim".
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 25/1/2011, 09:55 | |
| Alfra, tu as une clim dans ta GTV ? | |
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 25/1/2011, 10:38 | |
| dans l'alfetta je n'avais pas la clim et pourtant j'avais ce systéme je reste persuadé que sous la pédale d'embrayage il y avait un contact qui actionnait cet "augmenteur" de ralenti mais des souvenir de 1984........pourtant | |
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 25/1/2011, 12:42 | |
| Salut tout le monde, je n'ai pas la clim et ce cable est court, il arrive péniblement juqu'aux carbu!! toute mes T° sont bonnes... | |
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 25/1/2011, 14:56 | |
| Regarde à l''arrière de la culasse, ou à l'arrière en haut du bas moteur coté carbu, a mon avis c'est la que vas ton cable. | |
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 5/2/2011, 01:06 | |
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 5/2/2011, 07:38 | |
| Haa oui, c'est exatement çà!!! C'est çà le réchauffeur de carbu!! Ils devaient pas avoir bien chaud merci | |
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 5/2/2011, 09:49 | |
| - AlFra a écrit:
- Haa oui, c'est exatement çà!!!
C'est pas pour réchauffer les carbus, c'est pour les maintenir à un " ralenti accéléré ". Une sorte d'électro-aimant qui appuie sur la commande d'accélérateur. | |
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? 5/2/2011, 10:24 | |
| Oui Bertone a raison c'est couplé avec la clim, quand elle en est équipée pour augmenter le ralenti, car les compresseurs de clim anciens à pistons, il fallait les emmener Sur les autos en motronic c'est géré par le boîtier _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Un cable avec cosse de trop dans mon compartiment moteur!!?? | |
