 redemarrage moteur, gresillement et odeur de brulé..
joohnlatina
MessageSujet: redemarrage moteur, gresillement et odeur de brulé..   1/6/2017, 20:47
salut, voila le problème: l'alfa 75 2,0 td de mon frère a subit une grave avarie moteur, piston bielle brisé. au meme moment, un moteur 2.0td identique se vend a bon prix en casse, en état de fonctionnement, selon le casseur. 5 mois de stationnement dans la cours sous une bâche, incliner de env. 45 dégrée avant de pouvoir s'occuper de son cas.
maintenant il est installé dans son nouveaux carrosse. mais..
au démarrage le moteur s'emballe, 4000 tour. arrêt a la clef au bout de 5 a 6 secondes. peut être si le moteur tourne quelques minutes il serait impossible de l’éteindre a la clef. les coupables habituel de l'emballement sur diesel sont exclu. niveaux d'huile ok et turbo ok. ce ne semble pas être un cas d'emballement par auto combustion de l'huile.
un fait étrange et jamais vu (par nous): au tout premier démarrage, avant que le carburant ne parvienne aux injecteurs, on entend un grésillement, comme de friture et une forte odeur de caoutchouc brûlé.
si nous coupons le carburant et lançon le moteur au démarreur, le grésillement et l'odeur sont a nouveaux perceptible.
là on séché, si vous connaissais ce cas, on est preneur.
MessageSujet: Re: redemarrage moteur, gresillement et odeur de brulé..   2/6/2017, 08:51
Pb au niveau du système de préchauffage peut etre.....
joohnlatina
MessageSujet: Re: redemarrage moteur, gresillement et odeur de brulé..   3/6/2017, 11:46
pour l’emballement moteur je suis presque sur que cela viens de la pompe d'injection je vais essayer de la remplacer .
en attendant je vais remplacer les émetteur récepteur d'embrayage ; et changer les flectors roulement ect .
MessageSujet: Re: redemarrage moteur, gresillement et odeur de brulé..   3/6/2017, 18:46
pareil sur la mienne, j'ai débranché le réchauffeur RAS depuis 4 ans
