 Douille ecrou moyeu arriere gtv 116
3 participants
galevinc
Douille ecrou moyeu arriere gtv 116 Empty
MessageSujet: Douille ecrou moyeu arriere gtv 116   Douille ecrou moyeu arriere gtv 116 Icon_minitime8/7/2022, 19:11
Bonjour à toutes et tous,
Je dois changer mes roulements arrières sur ma GTV,
et là gros souci...
Après avoir galéré pour sortir le moyeu, car tout était grippé, il me faut maintenant dévisser l'écrou à ergots du roulement.
l'un d'entre vous connait il la référence ou le type de la douille à utiliser.
Car l'attaquer au burin ne me semble pas la meilleure solution!!!
merci d'avance
Vous pouvez suivre l'avancement ici
MessageSujet: Re: Douille ecrou moyeu arriere gtv 116   Douille ecrou moyeu arriere gtv 116 Icon_minitime8/7/2022, 22:19
http://www.users.on.net/~craigf/a50187.htm
http://hexenberg.free.fr/75
galevinc
MessageSujet: Re: Douille ecrou moyeu arriere gtv 116   Douille ecrou moyeu arriere gtv 116 Icon_minitime9/7/2022, 23:10
Merci pour l'info.
Je vais essayer de réaliser une clé a ergot en faisant des points de soudure sur une douille et en les meulant.
A suivre...
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Douille ecrou moyeu arriere gtv 116   Douille ecrou moyeu arriere gtv 116 Icon_minitime10/7/2022, 09:47
Ici ma version de cette aventure des roulements arrières ...
Aussi fabrication maison de la douille ...
https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t14051-changer-les-roulements-arrieres
galevinc
MessageSujet: Re: Douille ecrou moyeu arriere gtv 116   Douille ecrou moyeu arriere gtv 116 Icon_minitime10/7/2022, 10:17
Merci pour la réponse
J'ai suivi la même procédure, je change les roulements donc pas de précaution particulière à prendre...
Mais ils n'étaient pas détruits mais avaient un peu de jeu.
Mon gros soucis a été pour dévisser les écrous de roulements. Le gauche ça a été, le droit beaucoup moins, j'ai du le détruire...
Par contre, je confirme que le démontage avec l'essieu sur la voiture et sur un pont est très simple avec des douilles adaptées et un bon marteau.
» écrou moyeu de roue 75 abs et cache poussière
» remontage ensemble moyeu / arbre de roue arrière
» Diamètre douille vribrequin gtv6
» reference goujon ford pour rallonger origine
» écrou bis
