| | Diamètre douille vribrequin gtv6 | |
gtvced13
| Sujet: Diamètre douille vribrequin gtv6 15/7/2014, 21:13 | |
| Suis en train de faire ma distrib et comme je suis seul j'ai besoin d'une douille pour le vribrequin mais quel diamètre ? Je tien pas a faire des allez retour en tournant les roues !! | |
| | | gtvced13
| Sujet: Re: Diamètre douille vribrequin gtv6 15/7/2014, 21:15 | |
| Biensure quand je me trouve face au moteur le sens de rotation est sens horaire ? Juste pour me rassurer !! | |
| | | gtvced13
| Sujet: Re: Diamètre douille vribrequin gtv6 15/7/2014, 22:56 | |
| Je parle bien de la poulie excusez moi . | |
| | | GTVPHI
Messages : 93 Date d'inscription : 08/07/2008 Age : 65 Localisation : PARIS
| Sujet: Re: Diamètre douille vribrequin gtv6 16/7/2014, 00:18 | |
| salut Ta distrib ? Que changes tu ? La courroie ? Il ne me semblait pas nécessaire de la déposer "Comme tu est tout seul" ? Il n'est pas nécessaire d'être 2 | |
| | | GTVPHI
| Sujet: Re: Diamètre douille vribrequin gtv6 16/7/2014, 00:47 | |
| Par contre nécessité d'aligner les repères d'arbres à cames, position delco (face cylindre 1 ) et le repère "P" ( verifie si c'est bien celui-là j'ai un doute car j'ai refait entièrement les culasses de mon V6 ainsi que celui d'une 90 V6 qu'un mec m'avait acheté et avait voulu refaire faire la distribution dans un garage borgne du genre " on fait toutes les mécaniques" Total des courses: moteur mal calé, on insiste bien sur le démarreur et on tord les soupapes (6 à changer ça calme) Faut vraiment bien prendre son temps et vérifier à mort que tout est bien calé, au besoin tourner doucement le moteur 2 tours complet à la main en vérifiant que les repères sont toujours bien alignés et on arrête de tourner à la moindre résistance et on recale tout. NE pas avoir peur de recommencer et de tout vérifier. Au fait tu as toujours le tendeur hydraulique, est ce qu'il fuit ? Si oui petit reconditionnement avec le kit de joints sans oublier les toriques Il y a aussi une technique pour obtenir la bonne tension Bon courage NB : "L'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle sait résoudre " ( K MARX) | |
| | | GTVPHI
| Sujet: Re: Diamètre douille vribrequin gtv6 16/7/2014, 00:50 | |
| - GTVPHI a écrit:
- salut
Ta distrib ? Que changes tu ? La courroie ? Il ne me semblait pas nécessaire de la déposer LA POULIE DE VILBREQUIN "Comme tu est tout seul" ? Il n'est pas nécessaire d'être 2 | |
| | | GTVPHI
| Sujet: Re: Diamètre douille vribrequin gtv6 16/7/2014, 00:57 | |
| Ah excuse je n'ai pas compris le sens de ton post c'est pour faire tourner et non pas déposer la poulie Ca doit être 38 mais je vais vérifier
Me revient cette phrase sur la communication :
"Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre, et ce que vous comprenez, il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre."
C'était le 1/4 h philosophique du forum
Allez à +
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Diamètre douille vribrequin gtv6 16/7/2014, 03:06 | |
| douille 6 pans de 42, facom carré 3/4 de pouce pour V6 12 s. Pour un 24 s c'est une douille de 41. | |
| | | gtvced13
| Sujet: Re: Diamètre douille vribrequin gtv6 16/7/2014, 06:33 | |
| Merci merci , oui je suis pas assez grand pour tourner la roue et vérifier . Le tendeur ne fuit pas et aucun bruit suspect , je me tâte pour le laisser ainsi ou boucher l'arriver d'huile et en faire un meca . | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Diamètre douille vribrequin gtv6 16/7/2014, 08:09 | |
| pas de fuite: ne touche à rien. Si fuite ou roulement HS, je fais la réfection. | |
| Sujet: Re: Diamètre douille vribrequin gtv6 | |
