| | Consommation d'huile | |
VincEnzo60
Messages : 34 Date d'inscription : 31/05/2020 Age : 64 Localisation : Beauvais (60)
| Sujet: Consommation d'huile 6/7/2022, 10:21 | |
| Bonjour les Alfistes,
Sur ma GTV 2.0l qui au passage fonctionne à merveille, je consomme 1litre d'huile/1000kms et ça m'inquiète un peu... J'ai mis de la Motul 2100 15w50, semi-synthèse pour les moteurs des années 70.... A priori la mieux adaptée à ce moteur Je précise que le véhicule a 135000kms, que les chemises sont dans un parfait état visuel mais pas mesurées. Par contre, lors de la réfection le bas moteur n'a pas été démonté pour éventuellement refaire la segmentation.
A ce stade, Je n'ai pas l'intention de démonter de nouveau le moteur et je devrais vivre avec cette "surconsommation".
Voici mes questions : A) Une consommation d'1litre /1000kms, est-ce beaucoup ou dans les normes de l'époque? B) Quelle huile mettez-vous pour éviter ou plutôt diminuer les surconsommations?
Merci pour votre retour d'expérience sur le sujet, Bel été et bonnes vacances à tous Vincent
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Consommation d'huile 6/7/2022, 14:34 | |
| Bonjour
1 litre aux cent, c'était dans les normes de l'époque.
Tu peux mettre une huile plus épaisse genre 20 W 50 mais ça ne va pas baisser de façon spectaculaire | |
| | | galevinc
Messages : 46 Date d'inscription : 11/04/2022
| Sujet: Re: Consommation d'huile 7/7/2022, 08:06 | |
| Oui, 1l/1000 peut paraître élevé, mais est toujours considéré comme normale par les constructeurs. Une huile un peu plus épaisse peut aider, mais il faudra plus longtemps pour chauffer. Mon fils avait une alfa 147 1,6 qui n'en était pas très loin. J'ai souvent entendu que les moteurs alfa était consommateurs d'huile, vrai ou pas, je ne sais pas. Par contre leur capacité d'huile est importante pour la cylindrée. Ceci explique peut être cela.
| | | VincEnzo60
| Sujet: Re: Consommation d'huile 8/7/2022, 10:54 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Bonjour
Tu peux mettre une huile plus épaisse genre 20 W 50 mais ça ne va pas baisser de façon spectaculaire Bon ... 1l /100 c'est peut-être un peu beaucoup ... Je plaisante, j'ai bien compris qu'il s'agissait d'1l/1000 Donc, d'après vos messages, tout va bien et je m'en félicite. Bel été et bonnes vacances à tous | |
| | | fast doc
Messages : 574 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: Consommation d'huile 10/7/2022, 09:44 | |
| Redondance , mais je confirme que 1 litres d'huile / 1000 kms c'était bien la norme Parfois ça consommait moins .... avec un peu de chance Chez BMW , c'était plutôt plus ..... | |
| | | VincEnzo60
| Sujet: Re: Consommation d'huile 11/7/2022, 08:35 | |
| Merci à tous de votre éclairage. En résumé, mieux vaut voyager avec quelques bidons d'huile dans le coffre | |
| | | Alfazer
Messages : 7 Date d'inscription : 08/03/2009 Localisation : 94
| Sujet: Re: Consommation d'huile 17/7/2022, 19:25 | |
| Bonjour, 1l/1000km c'est acceptable si il y a conduite sportive. A vérifier si çà ne viendrait pas des joints de queue de soupape (cause fréquente de consommation d'huile sur moteur Alfa). Surveiller les fumées à l'échappement au lever du pied de l'accélérateur. Côté viscosité, c'est plutôt 15w50 (Motul 4100 Power par exemple). | |
| Sujet: Re: Consommation d'huile | |
