Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 jeu direction gtv6
3 participants
topgun89
jeu direction gtv6 Empty
MessageSujet: jeu direction gtv6   jeu direction gtv6 Icon_minitime29/5/2015, 17:53
Sur mon GTV6  il y a du jeu excessif aux roues, cela doit venir je pense des rotules axiales de crémaillère (ou appelé biellette). Peut-on les remplacer sans démonter la crémaillère ? , je pense que oui........et sont-elles identiques gauche et droites ?
Avez-vous une ou des adresse(s) de fournisseur(s), .
Quel qu'un a t-il déjà fait cette manip
Merci d'avance
MessageSujet: Re: jeu direction gtv6   jeu direction gtv6 Icon_minitime29/5/2015, 18:26
Oui on peut les remplacer très facilement, il te faut changer les 4 rotules 2 intérieures et 2 extérieures.
Prévois aussi 2 soufflets si les tiens sont percés.
Fais des repères précis de longueur de biellette pour t'en approcher le plus possible et ensuite faire la géométrie.
Avant de régler tes biellettes trouve le point milieu de ta crémaillère, c'est mieux, comme expliqué ici
http://alfaromeosportclub.forumactif.com/t954p450-z3-tu-m-reperes-page-20
Pour le fournisseur je fais appel à Scuderia116, car c'est un contact personnalisé et il connait bien nos autos.
Profite en pour graisser les dents de ta crémaillère et de vérifier qu'elle est bien fixée à ton chassis ainsi qu'un jeu excessif éventuel.
michel-77
michel-77
MessageSujet: Re: jeu direction gtv6   jeu direction gtv6 Icon_minitime31/5/2015, 15:47
A vérifier aussi le "joint tripode" dans l'axe de la colonne de direction et qui fait la liaison entre la crémaillère et la colonne de direction; il peut prendre du jeux avec le temps aussi.
jeu direction gtv6
» Direction assistée sur GTV6
» colonne de direction GTV6 de 81
» Amortisseur crémaillère de direction GTV6
» Direction assistée pour gtv6
» direction un peu floue au centre GTV6 1984
