| | pedale embrayage au fond | |
marco99
Messages : 139 Date d'inscription : 25/04/2010 Age : 60 Localisation : 06
| Sujet: pedale embrayage au fond 11/10/2021, 08:53 | |
| bonjour à tous,
Au moins 2 mois que je n'ai pas fait tourner mon gtv6 (pas bien) Au redemarrage, la pedale d'embrayage va au fond ! Emetteur et recepteur ont été remplacé en 2011. (je n'ai fait que 25.000 kms depuis 2011) Le bocal (commun aux freins) est sous le minimum. aucune trace sur le recepteur et legerement humide sur la rondelle de l'emetteur. le remplacement du liquide de frein date de + 3ans mais testé et pas d'eau....
Pensez vous qu'un simple purge suffirait où qu'en 10 ans, les caoutchouc ont déjà laché ?
En revanche bonne nouvelle emetteur /recepteur sont moins cher qu'à l'epoque (158 € chez scuderia vs 252 € chez victor part en 2011 !)
| | | bertone
| Sujet: Re: pedale embrayage au fond 11/10/2021, 09:40 | |
| Si le niveau de liquide est sous le mini, c'est qu'il y a une fuite. Regarde bien sous ton émetteur si il y a des traces. Le Lookeed bouffe la peinture normalement et ça doit se voir. Je ne pense pas qu'une purge suffise. Si la voiture ne roule pas souvent, l'émetteur ou le récepteur peuvent lacher mème si ils n'ont que 10 ans. | |
| | | marco99
| Sujet: Re: pedale embrayage au fond 11/10/2021, 11:07 | |
| ok merci je me prepare à remplacer les 2 | |
| | | bertone
| Sujet: Re: pedale embrayage au fond 11/10/2021, 14:47 | |
| Les deux sont chiants à changer. Bon courage. | |
| | | fast doc
Messages : 572 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: pedale embrayage au fond 11/10/2021, 14:51 | |
| Vu que le récepteur est complètement externe ...ça ne peut pas couler dans la cloche d'embrayage comme sur d'autres modèles
Par contre , le châssis et en particulier le nez de châssis "brancard" avant gauche peut contenir des quantités d'huiles étonnante avant de déborder
Vu que tu as un seul bocal pour frein et embrayage n'aurais tu pas déjà un montage comme sur les 75 avec un répartiteur à coté du maître cylindre de frein ?
Si c’est le cas , ce répartiteur est une source fréquente de fuite ...le Oring dans son petit derrière est mangé par le DOT4 et se met à fuir de plus en plus | |
| Sujet: Re: pedale embrayage au fond | |
