| [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! | |
| Sujet: [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! 6/4/2013, 13:23 | |
| Salut à tous,
après avoir remplacé l'emetteur d'embrayage sur mon alfetta berline de 1980, j'ai maintenant la pédale d'embrayage qui couine quand je la relache ! Qu'est ce que cela signifie ?
| Sujet: Re: [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! 6/4/2013, 18:51 | |
| In peu de graisse ou de WD 40 sur l'axe et ça devrait etre plus silencieux..... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! 6/4/2013, 19:39 | |
| ça me donne l'impression que cela vient de l'emetteur en fait mais oui je vais tenter le graissage. j'ai aussi le ressort anti-vibratoire de l'emetteur qui vient frotter sur la vis de fixation de ce dernier, pfff !!! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! 11/4/2013, 19:04 | |
| En fait le bruit provient du récepteur d'embrayage, j'ai essayé de graisser le "contact" entre la fourchette et le récepteur avec un lubrifiant au téflon et de la graisse en tube mais ça ne change rien, une idée ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! 11/4/2013, 19:29 | |
| Ca couine aussi sur mon GTV, j'ai essayé de graisser l'axe de la pédale sans succès non plus. Faut que je regarde si ca ne viendrait pas aussi du récepteur comme toi. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! 11/4/2013, 19:37 | |
| Ah, ok. Si ça vient de dessous la voiture donc du récepteur, c'est autre chose. J'ai ce bruit moi aussi sur mes autos et je l'entends plus à certaines périodes que d'autres. J'ai tout essayé mais rien n'y fait, je crois qu'il faut se résigner à vivre avec. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! 11/4/2013, 20:03 | |
| il doit bien y avoir une solution parce que là c'est pas possible !!! pour savoir si cela vient de ton récepteur quand tu es seul : porte conducteur ouverte, tu actionnes la pédale d'embrayage et tu te penches à l'extérieur comme si tu voulais voir sous l'auto. si c'est bien le recepteur, tu l'entendras très bien | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! 11/4/2013, 22:58 | |
| - anguus145 a écrit:
- il doit bien y avoir une solution
pour savoir si cela vient de ton récepteur quand tu es seul : porte conducteur ouverte, tu actionnes la pédale d'embrayage et tu te penches à l'extérieur comme si tu voulais voir sous l'auto. si c'est bien le recepteur, tu l'entendras très bien Je vais essayer ... à l'arrêt de préférence | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! 12/4/2013, 10:34 | |
| oui.....de préférence | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! 13/4/2013, 13:03 | |
| un coup de WD40 sur la fourchette et dans son logement et le bruit a instantanément disparu ! pour combien de temps ? en attendant quel plaisir de débrayer sans craindre ce couinement il me reste à résoudre le bruit d'une chicane du silencieux central qui emet une vibration métallique à certaine vitesse.... et le roulement de la cloche d'embrayage mais ça ce n'est pas pour demain.... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! 13/4/2013, 18:29 | |
- un coup de WD40 sur la fourchette et dans son logement et le bruit a instantanément disparu !
pour combien de temps ? A mon avis, ça ne va pas durer longtemps ...... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! 13/4/2013, 22:13 | |
| Ca me fait penser qu'il faut que je m'en rachète de la WD40, ca part vite, j'en mets partout :-) | |
| Sujet: Re: [RESOLU] pédale d'embrayage qui couine ! | |
