Bonsoir les alfistes.
Suite début d incendie de la bobine, j ai entrepris de réparer ma 75 v6 QV, j ai changer la bobine, les câbles qui ont fondus, les câbles de BOUGIES, le démarreur, le boitier porte fusible et relais qui est a l'intérieur, le neiman, les bougies et bien d autres pièces mais mécaniques celle ci.
Le problème c est que le courant arrive au calculateur mais n en repart pas ,j ai contrôler les différentes sondes, tout est ok. j ai aussi versifier les borniers et relais qui se trouvent sous la boite a gant.et ca ne démarre toujours pas .
si quelqu un a une idée je suis preneur.
