| | Compte tour qui vascille | |
forza alfa 159
| Sujet: Compte tour qui vascille 23/3/2021, 23:09 | |
| Bonjour à tous, j’ai sur mon 116, un phénomène un peu étrange , quoi que os bien grave. Lorsque je suis entre 4000 et 4200 tours environ , le compte tour s’affole et monté par accoup vers les 5 ou 6000 tours de manière saccadé , vers 4300 tours il ne le fait plus et en dessous de 4000 non plus!
De quoi cela peut il venir?
Merci par avance!
| | | forza alfa 159
| Sujet: Re: Compte tour qui vascille 5/4/2021, 22:22 | |
| Hello ! Personne pour m’aiguiller? | |
| | | James l'Alfisti
Messages : 1101 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: Compte tour qui vascille 6/4/2021, 11:57 | |
| Hello Forza,
As tu vérifier les diverses connexions à l'alternateur? | |
| | | marco99
Messages : 139 Date d'inscription : 25/04/2010 Age : 60 Localisation : 06
| Sujet: Re: Compte tour qui vascille 6/4/2021, 12:35 | |
| un truc con qui m'est arrivé...tu es sur que l'aiguille ne frotte pas aprés 4.000 trs .... mon fonds de compteur n'était pas droit ! en depliant soigneusement l'aiguille çà tient depuis 4 ans. | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Compte tour qui vascille 6/4/2021, 12:58 | |
| - marco99 a écrit:
- un truc con qui m'est arrivé...tu es sur que l'aiguille ne frotte pas aprés 4.000 trs ....
mon fonds de compteur n'était pas droit ! en depliant soigneusement l'aiguille çà tient depuis 4 ans. Idem sur la mienne, l'aiguille s'était légèrement courbée sous l'effet de la chaleur en été et touchait le fond du compteur | |
| | | forza alfa 159
| Sujet: Re: Compte tour qui vascille 6/4/2021, 13:57 | |
| Hello ! Je vais regarder , pour l’aiguille j’ai pas l’impression que ça frotte mais bon je n’ai pas regardé attentivement. C’est en tout cas venu d’un coup! Je n’ai pas regardé les connectique sur encore. Ou se situe le capteur de tour? Je vais peut être déjà démonter le compte tout pour nettoyer toutes les connexions et voir si cela change quelque chose! | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: Compte tour qui vascille 11/4/2021, 20:57 | |
| Vérifie en effet les contacts et masse du bloc compteur. Et normalement l'info vient de la bobine pour le compte tours. | |
| | | forza alfa 159
| Sujet: Re: Compte tour qui vascille 12/4/2021, 19:11 | |
| Ok je n’ai pas eu le temps de regarder ça, je vais le faire dans la semaine! Merci du tuyau ! Je vous tiens au jus! | |
| Sujet: Re: Compte tour qui vascille | |
