 depose collecteur d'admission
dinkytoy
depose collecteur d'admission Empty
MessageSujet: depose collecteur d'admission   depose collecteur d'admission Icon_minitime9/2/2021, 22:44
Bonsoir à tous,
j'ai un jeu de brides de carburateur tout neuf qui vient d'arriver, et je dois donc déposer le collecteur d'admission pour procéder à l'échange.
Après vidange LDR et démontage de la rampe de carbus, j'ai retiré les 7 écrous de fixation (4 en haut + 3 en bas, pas faciles d'accès) ainsi que l'ensemble des durits d'air et d'eau. Ca devrait venir, mais ca ne vient pas: le collecteur est comme collé sur son joint, j'ai beau tirer comme un ane il ne bouge pas d'un poil... J'ai commencé à taper un peu avec une cale de bois, puis à faire levier contre le bloc avec un gros tournevis, mais rien ne bouge, j'ai préféré m'arrêter la avant de faire une bêtise.
Y'a t il un truc pour le décoller? Ou bien j'ai oublié une point de fixation quelque part?
dinkytoy
MessageSujet: Re: depose collecteur d'admission   depose collecteur d'admission Icon_minitime10/2/2021, 22:24
Finalement je l'ai eu Very Happy
Mode d'emploi pour ceux qui galerent: déposer le couvre culasse pour avoir une bonne surface d'appui contre la paroi de la culasse, inserer la lame bien large d'un gros ciseau à bois dans l'interstice entre culasse et collecteur d'admission, et faire levier en faisant une petite priere au dieu du Bialb. Quand ca commence à bouger c'est gagné, peu à peu le joint se déchire et libere le collecteur (comme ca on va pouvoir passer une bonne heure à gratter les restes avant de poser le nouveau joint...)
Mieux vaut pas trop bourriner ou utiliser un tournevis trop petit pour faire levier, j'ai lu qu'on pouvait casser le collecteur en forcant trop au mauvais endroit...
» Changement collecteur échappement 75 turbo: collecteur evo
» Dépose et repose moteur 75 V6
» Dépose bialbero
» Dépose etriers ar gtv6 ?
» [GTV] dépose calandre
