| | conseil remontage rotule inferieure | |
alfav6
Messages : 59 Date d'inscription : 27/09/2020
| Sujet: conseil remontage rotule inferieure 31/1/2021, 14:39 | |
| salut a tous je me suis ateller au changement des rotules de suspention inferieure bon pour les enlever,wd 40 et burin marteau
par contre pour la remettre dans sa cage,impossible,j ai essayer en visant le boulons de 13 superieur,esperant que en le serrant la rotule rentrerer,mais non resultat boulon foiré
des conseil svp merci | |
| | | hexen
| Sujet: Re: conseil remontage rotule inferieure 31/1/2021, 14:57 | |
| utiliser une presse pour le monter | |
| | | alfav6
| Sujet: Re: conseil remontage rotule inferieure 31/1/2021, 15:45 | |
| | | alfav6
| Sujet: Re: conseil remontage rotule inferieure 31/1/2021, 16:11 | |
| elle passe pas ma presse lol | |
| Sujet: Re: conseil remontage rotule inferieure 31/1/2021, 23:16 | |
| Petit conseil, ne jamais se servir de l'écrou pour le faire rentrer, mais malheureusement conseil en retard Une presse adéquate ou un bon système D avec tube du bon diamètre _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | fast doc
Messages : 572 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: conseil remontage rotule inferieure 1/2/2021, 17:42 | |
| Tube solide d'un diamètre portant juste sur collerette acier autour du soufflet caoutchouc donc Bloquer le tube au sol ou sur cric Taper sur partie porte rotule du triangle, un coup devant , un coup derrière, un coups devant .... et ainsi de suite . Elle va rentrer petit à petit | |
| | | alfav6
| Sujet: Re: conseil remontage rotule inferieure 4/2/2021, 23:38 | |
| Sujet: Re: conseil remontage rotule inferieure | |
