Sujet: ROTULE SUR FUSEE SUR GTV 19/3/2014, 14:10
Bonjour aux alfistes, J'ai remarquer sur mon GTV que ma roue avant droite avait du jeu en vertical et je pense que ce sont les rotules qui sont fatiguées d'ou ma question: 1) Si on change un côté droite ou gauche faut' il changer les rotules sur les 2 fusées. 2) Doit on obligatoirement démonter la fusée et est ce que c'est compliquer à faire j'ai lu que le problème était déja poser pour les 75. 3) Que faut 'il comme outillage. Merci pour vos réponse JP.
Sujet: Re: ROTULE SUR FUSEE SUR GTV 19/3/2014, 18:08
1) Oui 2)Oui, et non, ce n'est pas compliqué 3) Cric rouleur, chandelles, clés (pipe, plate et cliquet) de 8, 10, 13,14,17 et 19, tournevis cruciforme et plat, arrache-rotules, marteau, burin, pince multiprise. Plus fournitures diverses : goupilles, écrous, dégrippant, graisse, nettoyant freins.
Sujet: Re: ROTULE SUR FUSEE SUR GTV 20/3/2014, 02:16
marteau, burin .....du boulot de précision ,quoi !!!!!
Sujet: Re: ROTULE SUR FUSEE SUR GTV 20/3/2014, 08:57
Indispensable pour sortir la rotule du triangle inférieur...
