misup
Messages : 130 Date d'inscription : 24/08/2013 Age : 71 Localisation : PACA
| Sujet: gicleurs de pompe 12/1/2021, 18:26 | |
| Il me semble que certains gicleurs de pompe ont la sortie soit verticale soit horizontale. Que faut il pour un carburateur dell orto 40 DHLA G? Merci d'avance et bonne année à tous | |
fast doc
Messages : 576 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: gicleurs de pompe 13/1/2021, 14:56 | |
| - misup a écrit:
- Il me semble que certains gicleurs de pompe ont la sortie soit verticale soit horizontale. Que faut il pour un carburateur dell orto 40 DHLA G? Merci d'avance et bonne année à tous
Pour les gicleurs de pompe de reprise injectant "activement" l'essence sous l'effet de la pompe à piston ou à membrane, et sur ces carburateur à montage horizontal, le corps de gicleur est vertical, donc le trou de sortie est dirigé vers le haut de papillon, là où le papillon s'ouvre. Cette direction est donc horizontale. Ci dessous le gicleur de pompe de reprise, dont on voit bien le petit trou orienté comme sur les Weber, horizontalement . Il y a d’ailleurs un méplat sur le gicleur pour que le petit trou soit bien dirigé vers le papillon et non pas aléatoirement dans n'importe quelle direction | |
misup
| Sujet: Re: gicleurs de pompe 29/1/2021, 18:54 | |
| Merci beaucoup pour ces precisions. | |
| Sujet: Re: gicleurs de pompe | |
