| | problème boite de vitesse GTV6 | |
| Sujet: problème boite de vitesse GTV6 11/5/2019, 17:47 | |
| salut les Alfistes j'ai un soucis avec mon GTV6 voila il y a environ 1 mois en roulant assez vite j'ai voulu passer la 5 et la impossible je m’arrête sur le coté et la impossible de rentré une vitesse ,je coupe le moteur et j'arrive a mettre la 3 j'avance et je recoupe le moteur et passe la marche arriere et la tout ce débloque pensant au départ a un problème de roulement de palier central je décide de changer l' arbre complet (j'en avais un en stock) au démontage je m'aperçois que le roulement est complètement explosé ,donc arbre complet changé tout fonctionne mais bruit suspect au niveau de la boite . votre avis ? roulement de boite ? https://www.youtube.com/watch?v=SdTkCfahfY8 | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: problème boite de vitesse GTV6 11/5/2019, 19:10 | |
| Je ne comprend pas bien ton raisonnement Si tu n’arrivais plus à passer les vitesses, ça pouvait venir d’un problème d’embrayage ou de commande de boîte mais pas d’un problème d’arbre de transmission
Il ne te reste plus qu’a tomber la boîte et à l’ouvrir | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: problème boite de vitesse GTV6 11/5/2019, 19:17 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Je ne comprend pas bien ton raisonnement
Il ne te reste plus qu’a tomber la boîte et à l’ouvrir disons que depuis un certain temps l'arbre faisait beaucoup de bruit et du coup j'ai pensé que c’était lui le coupable . pas gros galère a ouvrir et réparer une boite de GTV6 ? | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: problème boite de vitesse GTV6 11/5/2019, 19:50 | |
| Non, le plus dur c’est de l’enlever de la voiture. Perso je déposerais tout le train arrière, c’est le plus simple bien que d’après La RTA on puisse sortir toute la tripaille sans tomber la boîte.
Ensuite, je trouve que c’est assez simple, il faut simplement être très rigoureux pour ne pas mélanger les pièces et respecter les empilements | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: problème boite de vitesse GTV6 11/5/2019, 21:14 | |
| A oui si j appui sur la pédale d embrayage le bruit disparaît | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: problème boite de vitesse GTV6 11/5/2019, 22:26 | |
| Ben c’est un peu normal parce que quand tu appuies sur la pédale d’embrayage, l’arbre primaire de la boîte de vitesse arrête de tourner, donc les trucs qui grattent dans ta boîte arrêtent de gratter | |
| Sujet: Re: problème boite de vitesse GTV6 | |
