| Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) | |
+46manugtalfa Alfa158 AlFra phiphi156 Dayatch cedrexe Caesarino tom83 bob8C oliv6 gtvced13 spidman transam hexen vin75 LOOP gtv6 3l nice didi gtv ascari t.alfaman MrLindt bertone Gatouille gtvpp AlfaJet zantafio Paso PIPO TURBINEUR greg_GTV6 alfissimo tipo63 dadou350 larouge patV6 spish Nyet 3litresourien lagaffe84 plouc1966 Fifou_ Walt david v6 lionsot fenris Marco14 50 participants |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 30/4/2009, 13:25 | |
| Pas bien ça, vais en parler à mon avocat Tu peux préciser que les collecteurs CSC permettent également d'avoir la partie centrale d'origine. Bon, si tu me prêtes le "Sodemo-Devil", je suis prêt à faire une comparaison d'éfficacité sur banc _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 30/4/2009, 13:55 | |
| J'essaie de recentrer un peu tout ce qui concerne ce sujet (photos, etc...) | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 30/4/2009, 14:13 | |
| Pas mal:
http://www.burnsstainless.com/index.htm | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 30/4/2009, 14:24 | |
| Tu veux mettre un V8 dans ta Sei ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 30/4/2009, 14:27 | |
| Pas tout de suite... Par contre, pour se construire un ligne proto inox, tout ce qu'il faut (coudes, transitions, etc...). C'est pas donné. | |
dadou350
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 18/5/2009, 10:45 | |
| Il reste de la contre pression, donc pas de soucis. | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 18/5/2009, 20:24 | |
| - plouc1966 a écrit:
euh, je ne crois pas me tromper en disant que c'est un moteur turbocompressé, non ? (avec le turbo sous le collecteur d'échappement) sinon, je ne vois pas trop à quoi sert la conduite qui va à la boîte à air si ce n'est que la sortie d'air du turbo. | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 18/5/2009, 23:11 | |
| Pour Plouc1966:
Effectivement, le collecteur inox proposé est avec des tuyaux de longueurs différentes, contrairement au devil-sodemo que je vais proposer.
Il y aura finalement 2 flexibles, 1 apres le deuxieme y, et un avant la jonction avec le silencieux AR d'origine. Le premier flexible absorbera les oscillations horizontales en "y" et en "z" vehicule, et le deuxieme, orienté vers le haut à 45°, les oscillations en vertical "Z" et aussi en "y". Entre les deux, soit un tube droit, soit un premier détente. Faut que je me renseigne.... | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 19/5/2009, 19:58 | |
| oui , c 'est un moteur turbo , mais en fait c 'etait la longueur identique qui est préponderant jusqu 'au 1 er detente ? | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 25/5/2009, 09:33 | |
- oui , c 'est un moteur turbo , mais en fait c 'etait la longueur identique qui est préponderant jusqu 'au 1 er detente ?
Oui, c'est mieux, et ensuite d'avoir aussi la meme longueur jusqu'au deuxieme noeud... Pour eviter de couper mon pot central qui est encore bon, si qqun avait le bout qui part du pot central et qui va se fixer par 3 boulons sur le silencieux, juste ce bout là, seulement la partie cylindrique coudée (coupé après la jonction des deux tubes venant de la gamelle centrale), pas trop pourri, je suiis preneur. Ainsi que deux flexibles du même diametre, longueur entre 100 et 150 mm... Cela me permettra de maquetter la partie qui va de mon collecteur DEVIL au silencieux d'origine. Première version "tube seul" et si trop de boucan, "coupe feu central" sur une deuxième version... | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 25/5/2009, 18:34 | |
| bonsoir mr 3litreourien , tu pourrais pas nous faire un petit dessin ou une extrapolation a partir d 'un croquis existant ? car la j 'arrive pu a suivre | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/5/2009, 12:36 | |
| Tadaaaaaaaaaaa: P'tit crobard rapide: Cela vaut tous les discours... | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/5/2009, 12:42 | |
| a , on comprend mieux , c 'est parfait. | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/5/2009, 13:00 | |
| Donc il me faut le bout qui part de la fixation du silencieux vers la gamelle centrale, ce qui est au niveau du futur flexible n°2... | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/5/2009, 13:04 | |
| Pour ce qui est du pot central, c'est pas lui qui diminue beaucoup le bruit, pour preuve j'en ai pas moi sur le mien et il n'est pas vraiment bruyant, par contre je suis encore en silencieux d'origine à l'arrière et pour avoir roulé quelques fois pour essayer en ligne complète d'origine mais sans le pot arrière, là ça chante gaiment _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/5/2009, 13:06 | |
| Moi aussi, je préfère une ligne droite et juste un silencieux d'origine au bout. En plus, c'est plus facile à faire. | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/5/2009, 13:20 | |
| Pareil dans ma 75 turbo america : on avait viré le silencieux central et mis un tube à la place tout en conservant le silencieux arrière d'origine. Ca ne fait pas de bruit (pas plus que d'origine) et ça a l'avantage de réhausser la garde au sol : plus de frottement avec ce p..tain de pot central dont j'étais obligé de le changer 1 fois tous les 2 ans | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/5/2009, 13:26 | |
| Meme raison, et en plus sur V6, tu as les deux petits pots devant qui touchent tout ce qui traine (et surtout les arrets de portail...), avec pour conséquence la rupture des collecteurs en fonte qui cassent comme du verre... | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/5/2009, 13:28 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Meme raison, et en plus sur V6, tu as les deux petits pots devant qui touchent tout ce qui traine (et surtout les arrets de portail...), avec pour conséquence la rupture des collecteurs en fonte qui cassent comme du verre...
Tout à fait, avec le CSC c'est un rien moins exposé. Je t'aurais bien donné la partie centrale, mais je l'ai prêtée à TurboSeb, faut voir avec lui s'il en a encore besoin. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/5/2009, 13:47 | |
| J'en ai besoin pour construire le proto du tube central, et il ne me faut que la petite partie AR, coupée net apres le raccord 2 en 1. | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/5/2009, 14:13 | |
- J'en ai besoin pour construire le proto du tube central, et il ne me faut que la petite partie AR, coupée net apres le raccord 2 en 1.
Oui je me doute bien, mais je ne l'ai plus _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/5/2009, 14:23 | |
| Il y aura bien qqun d'ici qui a dans le fond de son garage une ligne pourrie de GTV6. Je paye les frais de port evidemment. Un coup de scie, le morceau de tube n'est pas immense. | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/5/2009, 14:26 | |
| Je remets mon dessin, je l'aime bien | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) | |
