| | pompe essence 75 turbo | |
gtvced13
| Sujet: pompe essence 75 turbo 8/1/2017, 20:26 | |
| Bonjour je dois changer de pompe a essence , j'ai trouvé ca mais pas de pression indiqué !! http://www.piecesdiscount24.fr/1156486-bosch# J'ai aussi ca mais pas trop confiance http://www.piecesdiscount24.fr/7700440-stark Avec la ref d'origine en Bosch , c'est vraiment chere . Mon probleme c'est que la caisse est assez basse et j'ai du frotté | |
| Sujet: Re: pompe essence 75 turbo 9/1/2017, 10:43 | |
| Oublie la seconde. Pour la première, je n'ai pas trop confiance non plus... Normalement, ça ne doit pas toucher au sol ! Si tu l'as fait, c'est que ta pompe est mal mise. Honnêtement, il ne faut pas mégoter sur la qualité de la pompe à essence car c'est une pièce essentielle du 1800 turbo. Une mauvaise pompe et tu peux flinguer ton moteur/turbo... Si tu ne veux pas être emmerdé, prends celle-ci : http://www.puissance-injection.biz/pompes-a-essence-gros-volume-21-turbo/12-pompe-a-essence-190-litres-heure.html C'est ce que j'ai sur la mienne et ça marche impec! | |
| | | gtvced13
| Sujet: Re: pompe essence 75 turbo 9/1/2017, 19:52 | |
| Merci , bon j'ai passé ma commande. J'ai accroché en sortant de chez moi , ca fait une bute au niveau du portail "terrain en descante pour aller au garage " et comme la voisine a mis ca voiture en panne en face , je suis obliger de sortir de travers et ca frotte meme en passant tranquil , ca touche aussi a la descante de collecteur et aussi l'inter Bon du coup je suis privé de joujou Bon fifou va falloir qu'on ce cause pour voir ce que je peux faire sur ma 75 | |
| Sujet: Re: pompe essence 75 turbo 10/1/2017, 16:01 | |
| Ah oui les butées de portail, c'est la hantise des possesseurs de 75 turbo ! Ceci dit, c'est quand même étonnant pour la pompe à essence car, là où elle se trouve, elle est quand même relativement protégée -sauf si elle "pend" et donc mal tenue- | |
| | | potenziata
| Sujet: Re: pompe essence 75 turbo 10/1/2017, 19:11 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Ah oui les butées de portail, c'est la hantise des possesseurs de 75 turbo !
je pense pareil effectivement | |
| | | gtvced13
| Sujet: Re: pompe essence 75 turbo 29/1/2017, 17:34 | |
| Hello , c'est quoi comme diametre de durite ? j'ai du 10 , pour le raccord c'était tres dur mais c'est rentré , par contre au niveau de la pompe , sa peut pas rentrer dans mamam c'est trop gros !!! | |
| | | gtvced13
| Sujet: Re: pompe essence 75 turbo 29/1/2017, 17:57 | |
| J'avais pas fais gaffe , c'est du 12 sur les pompes HT. On remet ca a demain. | |
| Sujet: Re: pompe essence 75 turbo | |
