Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 ^pompe a essence alfa 75 turbo comptabilité
3 participants
quentin2803
quentin2803
^pompe a essence alfa 75 turbo comptabilité  Empty
MessageSujet: ^pompe a essence alfa 75 turbo comptabilité    ^pompe a essence alfa 75 turbo comptabilité  Icon_minitime14/7/2013, 23:49
salut a vous donc la pompe a essence de la 75 a lâché, d'origine sur la turbo la ref est donc en bosch 0 580 464 024 j'ai mis une de twin spark en attendant la neuve. En ouvrant mon colis je voit comme référence 0 580 464 069 je voulais donc savoir si sa allais quand même ou quoi car si y'a une différence de débit énorme c'est pas la peine je la renvoie elle a l'aire de ressembler quand même a celle d'origine dites moi ce que vous en pensez
^pompe a essence alfa 75 turbo comptabilité  606656104517010200515471864247671579845n
limite même celle de twin spark elle pourrais être compatible?
Quentin
bzeded
bzeded
MessageSujet: Re: ^pompe a essence alfa 75 turbo comptabilité    ^pompe a essence alfa 75 turbo comptabilité  Icon_minitime15/7/2013, 22:06
sur ma 90 j'ai mis une pompe de bmw c'est les mêmes juste à vérifier le débit.
MessageSujet: Re: ^pompe a essence alfa 75 turbo comptabilité    ^pompe a essence alfa 75 turbo comptabilité  Icon_minitime17/7/2013, 22:15
et aussi verifie ton regulateur de pression d essence si la pompe a lache (logique vu que ton auto a ete arrete un moment avant que tu l a trouve ) il devrai pas tarde
bzeded
bzeded
MessageSujet: Re: ^pompe a essence alfa 75 turbo comptabilité    ^pompe a essence alfa 75 turbo comptabilité  Icon_minitime18/7/2013, 13:29
bien prendre la pression en sortie du régulateur
» Pompe à essence 75 turbo
» pompe essence 75 turbo
» Pompe à essence immergée 75 turbo/TS
» Besoin d'une pompe à essence pour 75 turbo
» pompe à huile alfa 75
