| | Gtv6 Bruit accélèration/décélèration | |
tifosi93
Messages : 140 Date d'inscription : 13/05/2008 Age : 44 Localisation : 27420 les Thilliers en Vexin
| Sujet: Gtv6 Bruit accélèration/décélèration 1/3/2016, 18:12 | |
| Salut à tous amis Alfistes.
Voilà, je vous expose mon problème. Ce weekend, en allant dégourdir les pattes du gtv, je me suis surpris à entendre un bruit genre clong/clong comme si la boite bouger en phase d'accélération, c'est à dire j'accélère, je relâche une demi seconde l'accélérateur et je ré accélère de nouveau. Je pense que les silentbloc de boite sont fatigués. Avis aux experts ? | |
| | | Fred GTV59
| Sujet: Re: Gtv6 Bruit accélèration/décélèration 1/3/2016, 18:26 | |
| Oui ça peut être les silentblocs de boite ou un flector de transmission ou l'échappement qui cogne... | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Gtv6 Bruit accélèration/décélèration 1/3/2016, 19:01 | |
| Ou le silent bloc devant la boîte de l'essieu de dion | |
| | | tifosi93
| Sujet: Re: Gtv6 Bruit accélèration/décélèration 2/3/2016, 00:26 | |
| L'échappement j'y ai penser mais en roulant on sent vraiment que c'est quelque chose de lourd qui cause ce bruit de cognement. Comme si des éléments intermédiaires étaient entrant de rendre l'âme. En gros je suis bon pour déposer le train arrière avec la boîte pont et contrôler tout les bouts de caoutchouc. J'en profiterai pour réviser les freins, la boîte, récepteur et la transmission. | |
| Sujet: Re: Gtv6 Bruit accélèration/décélèration 2/3/2016, 08:52 | |
| Si c'est les silentblocs de la boîte sur le DeDion, le levier de vitesse doit fortement bouger latéralement à chaque accélération ou lâché de gaz.
Si c'est le silentbloc central du DeDion, tu dois ressentir un léger louvoiement du train arrière lorsqu'il n'est pas fortement en appui. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | tifosi93
| Sujet: Re: Gtv6 Bruit accélèration/décélèration 2/3/2016, 09:12 | |
| Salut Walt. Pour les deux cas que tu sites je serais plus attentif quand je la reprendrai. Le louvoiement du train arrière c'est possible mais par ou je suis, la route est disons typer route de campagne Faut que je retente un essai routier car quand le clong s'est produit, j'ai eu peur de perdre la transmission. | |
| Sujet: Re: Gtv6 Bruit accélèration/décélèration 2/3/2016, 09:17 | |
| Si tu peux déjà regarder les flectors en-dessous de l'auto ça pourra déjà te donner une bonne info à ce niveau, car si un ou plusieurs flectors sont fatigués l'arbre se tord en accélération et peut venir toucher la caisse. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | tifosi93
| Sujet: Re: Gtv6 Bruit accélèration/décélèration 2/3/2016, 09:51 | |
| C'est ce que je comptais faire. | |
| Sujet: Re: Gtv6 Bruit accélèration/décélèration | |
