| Restauration GTV6 de 1983... | |
+22denis0104 fred41 Gatouille ludominos Thomas85 phiphi156 ji13 Walt Dayatch spidman bertone ascari barchetta087 marco99 LeStef alfiste76 anguus145 raf49 GTV007 Nyet Fred GTV59 PascalGTV6 26 participants |
PascalGTV6
Messages : 273 Date d'inscription : 10/08/2008 Age : 55 Localisation : Vendée
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 15/12/2018, 21:33 | |
| - Thomas85 a écrit:
- Salut pascal
Alors ça serai ton injecteur qui pose probleme vu que ta bougie 1 était correct avant ?
Peu etre qu'un passage au ultra-son lui ferrai du bien
Ou bien 6 injecteurs neufs... | |
Thomas85
Messages : 54 Date d'inscription : 24/10/2012
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 16/12/2018, 10:07 | |
| regarde sur le net, il y a plusieurs entreprise qui font du nettoyage et test des injecteurs (même peut être Rondeau au Herbiers?)sur des bancs spécialisés.
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 17/12/2018, 08:21 | |
| Essaie déjà d'inverser deux injecteurs, pour voir si le souci ne change pas de cylindre. Si c'est le cas, c'est ton injecteur qui est en cause _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
PascalGTV6
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 17/12/2018, 16:40 | |
| - Walt a écrit:
- Essaie déjà d'inverser deux injecteurs, pour voir si le souci ne change pas de cylindre. Si c'est le cas, c'est ton injecteur qui est en cause
Je vais revenir en arrière au sujet de ma panne: 1- quelques ratés moteur (mais très rares) il y a quelques mois (chose étrange, toujours sur le même passage à niveau) Cela n'a peut-être rien à voir 2- puis un jour, le V6 tourne mal + légères vibrations 3- démontage de toutes les bougies: RAS sauf la n°1 qui était très sèche. 4- inversion des bougies et toujours la même chose (n°1 sèche) 5- démontage de la rampe + nettoyage des injecteurs puis inversion entre l'injecteur n°1 et 3 6- toujours le même symptôme = moteur boiteux 7- re-démontage des bougies et cette fois-ci s'est la n°3 qui est très sèche 8- conclusion = injecteur du cylindre n°3 HS (qui était en n°1 avant) 9- remplacement de l'injecteur n°3 par un d'occasion (Ebay) 10- re-démarrage du V6 et idem 11- mesures des températures à l'échappement = 120°C/140°C sauf n°3 à 30/40°C 12- ré-démontage des bougies et analyse: RAS sauf n°3 grasse Je dispose du matos pour mesurer mes compressions mais pour moi, s'est mon injecteur qui "pisse" | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 17/12/2018, 16:48 | |
| Ah oui, avec le résumé c'est plus clair _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
PascalGTV6
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 30/12/2018, 11:29 | |
| Derniers travaux en cette fin d'année. Mesures des compressions sur le cœur de la bête. Compressiomètre prêté par un ami. Plusieurs embouts disponibles (étanchéité sans vissage, petit et gros filetage) Les nouvelles sont très bonnes concernant la remise en état de mon V6. 2 solutions possibles: faire vérifier l'injecteur par une société spécialisée ou achat de 6 injecteurs neufs...
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 31/12/2018, 18:21 | |
| Un coeur de jeunette! | |
PascalGTV6
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 2/1/2019, 20:40 | |
| Oui, elle ne demande qu'à respirer.
D'ailleurs, quelqu'un connaît-il les valeurs de compression d'un V6 fort kilomètré ? | |
seb6v
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 2/1/2019, 21:21 | |
| Sur ma 75v6... donc en 3.0 j’avais 13,5 sur les 4 premiers et 13 sur les deux du fond à un peut moins de 300000kms, j’ai dans l’idée de les reprendre bientôt par curiosité à 364000kms
Après je pense que c’est surtout l’équilibre qui compte plus que le chiffre qui suivant l’appareil est plus ou moins fiable.
PascalGTV6
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 3/1/2019, 04:30 | |
| - seb6v a écrit:
- Sur ma 75v6... donc en 3.0 j’avais 13,5 sur les 4 premiers et 13 sur les deux du fond à un peut moins de 300000kms, j’ai dans l’idée de les reprendre bientôt par curiosité à 364000kms
Bien entretenu le V6 je suppose... Tu avais mesuré à chaud ? Après 1000 kms, mes segments ne sont peut-être pas au maxi de leurs étanchéité ? | |
seb6v
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 3/1/2019, 18:34 | |
| Mesuré à froid, à chaud je sais pas ce que ca donne, après quid de l’étalonnage de l’appareil, et j’ai toujours utilisé le même, en tout cas à 200000kms j’avais les mêmes données, pour le reste elle sent pas l’huile, elle en mange un peut l’été... je dirais maxi 1L entre chaque vidange et l’hiver quasi rien, après je vidange à 5000kms max aussi... quid avec les 10000kms de la préco constructeur???
les bougies sont marron claire et elle possède un ralenti bien régulier, un verre d’eau par exemple ne bouge pas de sur le plenum au ralenti, les cames des arbres sont intact, j’ai contrôlé en reglant le jeu au soupapes début d’été.
J’hésite à faire les coussinets en préventif...
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 5/1/2019, 10:16 | |
| - Citation :
- un verre d’eau par exemple ne bouge pas de sur le plenum au ralenti
qu'elle drôle d'idée que de placer un verre d'eau ici. ou alors tu l'as fait avec une bière plutôt mais ne veux pas l'avouer? | |
PascalGTV6
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 14/2/2019, 19:23 | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 14/2/2019, 19:27 | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 16/2/2019, 09:47 | |
PascalGTV6
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 10/4/2019, 20:09 | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 10/4/2019, 20:11 | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 11/4/2019, 09:09 | |
| Merci ! | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 11/4/2019, 13:08 | |
| sympa ces clichés. on peut choisir sa couleur. | |
PascalGTV6
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 11/4/2019, 20:18 | |
| - ji13 a écrit:
- sympa ces clichés. on peut choisir sa couleur.
Merci... Je suis allé sur ton lien vers le recensement des ALFA. http://gffteam.free.fr/ Peut-on apporter de modifications sur les infos que l'on a renseignées il y a quelques années ? | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... 12/4/2019, 00:34 | |
| Suuuperbes ces GTV6 | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 de 1983... | |
