 Restauration GTV6 de 1983...
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Suivant
PascalGTV6
PascalGTV6
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime27/5/2018, 21:04
Après 7 ans de restauration, le GTV6 de mon ami Thomas est prêt pour son premier vrai roulage.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Rasso_11
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Rasso_10
Zéro défaut au contrôle technique...
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Rasso_13
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Rasso_12
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime27/5/2018, 22:16
Il est très beau ce GTV.
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime27/5/2018, 23:30
Beau boulot cheers
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Bandea10
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime28/5/2018, 08:31
0 défaut au CT, c'est la récompense d'un travail bien fait. Bravo ! thumright
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime28/5/2018, 08:42
elle a l'air effectivement très bien finie
bravo cheers
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime28/5/2018, 08:57
wow, suuuuperbe!!! bounce
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime28/5/2018, 19:20
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime28/5/2018, 23:19
Cette auto a été restaurée avec beaucoup de soin.
Thomas a fait un boulot magnifique. Bravo à lui!
clarajo
clarajo
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime16/7/2018, 22:34
salut a tous superbe renovation . sur le gtv rouge lors de la suppression du vérin de direction il faut boucher les deux trous fileté ils sont de bouchant dans la cremaillere . super forum plein d info
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime17/7/2018, 14:39
Tu as raison, je ne m'en souvenais plus.
J'ai retrouvé une photo à ce sujet.
Mais j'ai qu'en même un petit doute... scratch
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Crzoma10
Si quelqu'un veut changer son soufflet de direction, j'en ai un d'avance..
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Crzoma11
clarajo
clarajo
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime17/7/2018, 15:26
aucun doute je viens de supprimé le mien sur crémaillère démonte et on voit le tube qui bouge dans les trous
clarajo
clarajo
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime17/7/2018, 15:44
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 20180710
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 20180711
je l avait meme repeint en rouge mais il suinte alors poubelle
une photo de ma caisse peinte gris quantum audi
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime17/7/2018, 16:05
Tu es bien parti.
Une grosse restau en vue ?
J'ai un doute sur le fait d'avoir remis les vis sur ma crémaillère scratch
clarajo
clarajo
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime17/7/2018, 17:14
moteur de 164 3.0 24s refait a neuf boite 75ts tous les silenblocs flector etc.. neuf direction electrique clio 2 arceau alu d epoque frein 147 gta
frein arriere dans les roues tiran rotulé beaucoup de boulot en perspective .... bounce Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 20180410
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 20180510
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 20180511
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime17/7/2018, 18:14
Super ton projet. Encore un GTV6 qui va renaître.
Pour la piste ?
Tu as mis des pistons neufs ?
J'ai également tout mon train arrière à refaire bientôt.
Tu devrai créer un forum...
clarajo
clarajo
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime17/7/2018, 18:32
piste et montée historique et un peu de route meme si ......
clarajo
clarajo
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime17/7/2018, 18:37
piston nettoyer segment neuf coussinets neuf pochette moteur rodage souppape et surfacage culasse collecteur maison (acheter avec collecteur deja fait) faisceau lancia kappa avec son calculateur boitier decodeur de clef julie on verra ce que ca donne dans quelque semaine j espere
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime19/7/2018, 00:44
Ca rigooole pas!!! Wink
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime3/10/2018, 22:40
On croit en avoir fini mais non...
J'avais quelques coupures moteur brèves mais depuis peu j'ai un cylindre qui ne donne pas.
Après démontage des bougies, la n°3 est blanche et très sèche donc = mélange trop pauvre donc = injecteur défaillant.
Du coup, démontage de la rampe d'injection pour une inspection de l'injecteur n°3.
Je suis preneur pour toutes infos...
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Problz11
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Problz12
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Problz10
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime6/10/2018, 16:15
RAS à signaler extérieurement pour l'injecteur n°3.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Inject10
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Inject11
Extractions des filtres-panier à l'aide d'une vis en vue d'une vérif. puis d'un nettoyage par ultrasons. J'entends une réponse de chez OLIMECA SPORT (à quelques kms de chez moi)
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Inject12
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Inject13
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Inject15
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Inject14
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime9/10/2018, 19:14
J'en profite également pour retraiter toute la quincaillerie. Il faut que je trouve un spécialiste en zingage bichromatage.
Le cornière de maintien du faisceau d'injection à sabler.
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Rampe_10
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Rampe_11
Sablage des coupelles et des brides d'injecteur
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Rampe_13
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Rampe_12
J'entends toujours une réponse concernant le nettoyage de mes injecteurs...
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime9/10/2018, 20:57
ça me rappelle quand j'ai refait mes 24 injecteurs il y a quelques mois Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime10/10/2018, 01:12
Joli travail Wink
Mais chez moi comme rien n'était oxydé, j'ai tout remonté tel quel Smile  même si ça en jette moins Wink Wink
Avant démontage...
Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Dsc01810
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime10/10/2018, 04:58
Joli projet Clarajo, je te déconseille l'aluminium pour l'arceau, j'en avais un sur mon GTV 2.0 l de piste (856 kilos) et on a mis un arceau acier, car les arceaux d'époque ont vielli et l'aluminium réagit mal en cas de choc pour te protéger (c'est son but) il devient cassant. D'ailleurs ils sont interdits depuis longtemps.
Bravo Pascal pour ton travail toujours soigné !
clarajo
clarajo
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 de 1983...   Restauration GTV6 de 1983... - Page 18 Icon_minitime10/10/2018, 07:21
bj je sais bien mais je ne compte pas prendre des risque enorme juste quelque montée historique et un peu de piste en cession libre mais vraiment tranquille je suis pas un violent mais j aime me faire plaisir a mon niveau .je mets l arceau par ce que je l ai eu a l achat de l auto sinon je sais pas si j en aurais mis un.thumleft voila le pourquoi du comment
Page 18 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Suivant
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» conseil de restauration de z 1000 1978
» restauration de mon 404s113
