| | MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? | |
+3Walt barchetta087 satanas 01 7 participants | Auteur | Message |
satanas 01
Messages : 44 Date d'inscription : 06/12/2013 Age : 55 Localisation : ain
| Sujet: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 18/1/2016, 15:37 | |
| Voilà tout est dans le titre,je possède un gtv6 que je destine à l'arsouille sur petite route , et je me fais de temps en temps une sortie circuit ,mais la plupart du temps je tourne sur un circuit de kart qui à l agrément pour les autos , mais qui tortille pas mal !!! J'ai fait quelques modifs sur le châssis pour le rendre moins sous-vireur, ( merci Fifou pour son excellent post )comme : - bilstein a l 'avant et koni réglable à l 'arrière -train avant abaissé d'environ 3 cm - silentbloc polyuréthane - double barre stab 22 et 20 mm - ressorts eibach à l 'arrière -intérieur allégé et déblaksonné - boite courte de gtv 14 ch avec autobloc de 75 3l - roulements de triangle neufs et réglage pincement et chasse aux petits oignons Avec tout ça , mon train avant est beaucoup plus incisif , mais mon train arrière est toujours scotché au sol et motrice à donf et ne glisse quasiment jamais. il faut dire que suis habitué aux propulsions legeres a moteur arrière ou centrale qui ne demande qu'a glisser du c-l !!! J'envisage de poser un frein à main hydraulique pour essayer de la faire pivoter en entrée d'épingle éventuellement des semi slik à l'avant et un peu plus large(205/50/15) pour essayer de déséquilibrer un peu l 'auto ( remarque , j'ai fait une montée historique en sur gonflant l'arriere à 4 kg mais j'ai pas trouvé bcp de changement). Reste événtuellement à limiter le roulis à l'arrière avec une barre stab plus grosse ou en limitant les mouvements du pont avec un systeme de sangle comme sur les Bertones ,mais un garagiste m'a dit que ça risquait de flinguer l'autobloc . J'attends vos avis éclairés car cette voiture avec ce moteur, ce son , et un comportement coupé Bertone , je pense qu'on devrait s'approcher du sublime . | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 18/1/2016, 15:54 | |
| facile et pas cher, tu mets des pneus ultra secs à l'arrière et ça va partir tout seul Sinon, le fait d'avoir durci l'avant avec la double barre de torsion a augmenté l'adhérence du train arrière. Par contre, il ne faut pas confondre spectacle et efficacité. C'est pas la voiture qui va glisser le plus qui va être la plus rapide. Enfin, c'est peut être tout simplement parce que tu n'es pas assez vite | |
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 18/1/2016, 15:58 | |
| Tes Koni à l'arrière tu les règles au plus dur et si ça ne suffit pas une barre anti-roulis plus grosse à l'arrière, voir même élargir les voies arrières. Ou mettre 1 cm (si si ) de pince à l'avant, tu vas te retrouver avec une auto très incisive et un arrière très mobile. Le souci c'est que la direction va être hyper dure et l'auto super instable _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | satanas 01
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 18/1/2016, 17:01 | |
| Toujours aussi réactif ce forum , pour la barre stab arrière , j'en ai une qui traîne de 75 3l qui à l'air de plus gros diamètre mais je ne suis pas sur que ce soit le même système de fixation .Est ce que c'est suffisant ou faut il envisager du plus gros?et quid de l'autobloquant dans ce cas là ?Sinon est ce que quelqu'un a déjà tenté de sangler le pont de dion comme sur les Bertones ? J'avais vu ce montage sur un GTV6 qui faisait des courses sur glace et j'avais trouvé çà vachement ingénieux et surtout hyper léger . Sinon pour durcir les koni , faut il les sortir ou peut on le faire en les laissant sur la voiture ? Par contre je n 'arrive pas à comprendre comment en élargissant la voie arrière il devient plus joueur ?Par contre pour la pince il faut que je retrouve les règlages qu'on m'avait donnés , mais ça m'avait déjà transfigurer la voiture . | |
| | | hexen
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 18/1/2016, 17:22 | |
| Les sangles c'est surtout pour éviter que les ressort court puisse partir tout seul si on lève trop la patte.
Que la voiture soit très stable, c'est justement le point fort des GTV/75 qui ne bouge pas d'un poil en courbe et vont exactement ou on veut. Et cette caractéristique en bluff plus d'un. | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 18/1/2016, 17:25 | |
| Sangler le pont ne sert à rien dans ton cas. Sur les Bertone les sangles servent à empêcher les ressorts de sortir de leur logement lors des forts appuis, surtout en cas de montage de ressorts courts.
Pour durcir les Koni, il faut les enlever, les comprimer à fond et les visser en les maintenant comprimés. Tu vas sentir un cran. Tu restes bien comprimé et tu visses jusqu'au blocage.
Tu peux aussi faire retarer ton autoblocant pour qu'il soit plus dur. | |
| | | satanas 01
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 18/1/2016, 18:47 | |
| Bein zut , alors je me voyais déjà économiser le poids d'une barre stab avec des sangles a 100g pieces . par contre une barre stab de 75 3l suffit ou il faut du plus gros ou y a t il possibilité de la doubler comme j'ai fait sur le train avant? d'ailleurs en parlant de barre stab avant j'ai bien envie de passer à plus gros je cherche un barre avant en 22 mm pour passer sur du 24-22 mm et passer mon premier montage sur mon gtv 2l . Donc si qq'un a ça qui traine je suis preneur . | |
| | | mackie07
| | | | barchetta087
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 18/1/2016, 22:05 | |
| Durcir ta barre Stab avant va donner encore plus d'adhérence au train arrière et ce n'est pas ce que tu cherche Il existe des barres Stab arrière réglables avec plusieurs trous de fixation possible. Ca se monte sans gros problèmes, mis à part qu'il faut faire descendre la boîte pour passer la nouvelle barre. | |
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 18/1/2016, 22:26 | |
| Essaye avec la bar ar de 75 v6 si cela n'est pas siffisant assoupli la bar avant et durci tes amortos arriere au maxi comme l'indique Walt _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | satanas 01
| | | | barchetta087
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 19/1/2016, 10:03 | |
| en gros c'est ça.
et ton train avant est devenu plus accrocheur à cause des autres modification faites (silentblocs polyuréthane, B et surtout géométrie.
Sur les Bertone de course, nous avons des grosses barres stab à l'avant pour améliorer la motricité, mais il nous arrive de décrocher ou carrément démonter la barre stab arrière. | |
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 19/1/2016, 10:53 | |
| Alors pour schématiser, plus t'es souple plus t'as de l'adhérence !!!!!
Plus t'es rigide, plus tu as des la précision (moins de flottement) mais au détriment l'adhérence !!!!
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 19/1/2016, 11:03 | |
| - Walt a écrit:
- Tes Koni à l'arrière tu les règles au plus dur et si ça ne suffit pas une barre anti-roulis plus grosse à l'arrière, voir même élargir les voies arrières.
Le souci c'est que la direction va être hyper dure et l'auto super instable Quand je dis de mettre 1 cm de pince à l'avant c'est forcément trop, car le comportement de l'auto devient vraiment trop instable. J'ai pu le tester à mon insu, car le garage qui m'avait fait la géo à l'avant c'était quelque peu gourré Comme tu peux le voir sur cette vidéo, c'est moi qui suit au volant de la 75 qui est devant et qui se dandine dans tous les sens. Donc, un peu de pince oui, mais pas trop hein _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | satanas 01
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 20/1/2016, 14:14 | |
| autre question , j'ai vu qu 'il existait des des barres pour le parallélogramme de watt (enfin je crois que c'est comme ça que ça s'appelle) réglable,mais je n'ai pas compris à quoi a ça sert ce fameux montage à l 'arrière du pont. Quelqu'un peut il me renseigner ? | |
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 20/1/2016, 14:37 | |
| - satanas 01 a écrit:
- autre question , j'ai vu qu 'il existait des des barres pour le parallélogramme de watt (enfin je crois que c'est comme ça que ça s'appelle) réglable,mais je n'ai pas compris à quoi a ça sert ce fameux montage à l 'arrière du pont.
Quelqu'un peut il me renseigner ? Le parallélogramme de Watt est là pour limiter l'effet de balancier du train arrière rigide, ce qui permet d'améliorer la tenue de route en supprimant ces effets parasites Pour que ce système travaille bien, il faut qu'il soit conçu pour une hauteur de caisse donnée. Or quand on rabaisse l'auto, on modifie la géométrie. C'est pour ça que dans une 75 Turbo Evoluzione, il y a 2 points d'encrage pour le centre du parallélogramme (1 pour une position normale, 1 pour une position rabaissée). Sur toutes les autres 75, il n'y a qu'un seul point d'encrage. D'où la vente de barres réglables. | |
| | | satanas 01
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? 20/1/2016, 15:01 | |
| ok et merci pour la précision de ta réponse . Dans mon cas ça je ne pense pas que ça serve à grand chose | |
| Sujet: Re: MON GTV 6 TIENT TROP LA ROUTE , QUE FAIRE ? | |
