| | Impossible sortir piston etrier | |
007sivade
Messages : 63 Date d'inscription : 12/12/2015
| Sujet: Impossible sortir piston etrier 29/12/2015, 18:55 | |
| | | Manfred
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier 29/12/2015, 20:04 | |
| salut
la méthode infaillible est celle de la pompe a graisse
tu achètes chez un distributeur de pièces industrielles des graisseurs en M10 x 1.00 c´est très similaire au filetage en 3/8-24 mais il ne faut pas serrer comme un malade
ensuite tu branche ta pompe a graisse et tu pompes comme les shadock et tu verra ton piston sortir comme par magie
si un piston sort plus que l'autre il suffit de le bloquer pour renvoyer la pression sur l'autre
j'ai fait les 4 etriers du spider qui était complétement grippés par la rouille et ça a marché a chaque fois | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier 29/12/2015, 23:11 | |
| Pour ma part, en cas d'étrier récalcitrant, je bloque un piston avec un serre-joint et je branche mon compresseur sur l'entrée d'huile de l'étrier. L'autre piston sort, je nettoie convenablement, je le graisse et le replace. Je le bloque avec le serre-joint. Et je branche de nouveau mon compresseur, l'autre piston sort. Comme le piston sort assez violemment, je place un chiffon entre les 2 pistons. J'ouvre alors mon étrier, retire le piston initialement graissé, je nettoie et ponce les pistons à la paille de fer 0000 , souffle le tout, je change tout les joints, coupelle et cache poussière, un petit coup de graisse spéciale. Un petit coup de peinture. Et hop remontage et c'est reparti pour une décennie. | |
| | | Manfred
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier 30/12/2015, 11:35 | |
| quand c'est bien grippé les 8 bars du compresseur ne suffisent pas alors que la pompe a graisse peut générer plusieurs dizaine de bars | |
| | | 007sivade
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier 30/12/2015, 14:09 | |
| Wow, merci de vos réponses ! Je vais tester au compresseur en le montant à 10 bars, et si ça va pas, je chercherai une pompe à graisse Vous savez où je peu trouver un graisseur M10 1 ? Payer des FDP pour un machin à 2€.. | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier 30/12/2015, 20:11 | |
| Je n'ai jamais eu un piston qui m'a résisté au compresseur.
Je mets l'étrier dans l'étau, le compresseur à 10 bars en permanence sur l'entrée d'huile et si rien ne se passe, je donne des petits coups répétés sur le corps de l'étrier, parfois cela met quelques minutes mais il finit par sortir.
Bon travail | |
| | | 007sivade
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier 30/12/2015, 20:21 | |
| Pas con, en tapotant dessus en effet pas de raison que ça ne vienne pas ! T'as un bon conseil pour fixer le compresseur à l’étrier ?
Merci! | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier 30/12/2015, 20:26 | |
| J'utilise une nipple d'origine et un morceau de tuyau de frein. Récup de gtv | |
| | | 007sivade
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier 3/1/2016, 22:19 | |
| Voilà, les pistons sont sortis. J'ai pris le premier dans la gueule, tellement je m'y attendais pas. J’étais tranquillement en train de leur passer un coup de soufflette, et puis, le bout de la soufflette s'est enfichée dans le trou qui fait normalement passer le liquide de frein sur l'autre piston et POUF me suis pris le piston en pleine poire ! J'ai pas bien compris comment il a pu sortir comme ça aussi facilement sachant que je n'avais pas bouché ni l'entrée de liquide, ni l'autre sortie ! Bon, rien de bien grave. Pour l'autre, rien à faire, j'ai du y aller au tournevis en faisant levier. Il a fini par venir ! PS: tant que j'y suis, au remontage, je règle comment ? Notamment celui où il y a la goupille et l'écrou ! Cadeau, le regard tueur en prime : | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier 3/1/2016, 22:46 | |
| Eh bien ! dangereux de bricoler son Alfa !!
Tu avais ouvert l'étrier avant de raccorder ton compresseur??
Car comme je l'ai dit tu dois le faire étrier "non ouvert" et quand le piston part, il va se projeter sur le piston d'en face (que je protège par des chiffons) mais pas sur ta "figure"! | |
| | | 007sivade
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier 3/1/2016, 22:57 | |
| Oui, il était ouvert en deux ! J'avais pas du tout l’intention de le faire sortir à ce moment là, je voulais nettoyer le tout afin de pas m'en mettre plein les doigts lorsque j'allais remonter afin d'extraire comme tu m'avais dis le piston récalcitrant ! J'ai mis vite fait la soufflette dans un trou de liquide de frein afin de faire sortir le reste du liquide pour pas que ça coule partout, et n'ayant bouché aucun des trous je m'attendais à ce qu'il me saute à la figure ! Il en a décidé autrement ! Il m'a sauté à la tronche, a tapé le plafond puis le mur d'en face pour retomber sur l’établi ! Le compresseur était réglé entre 4 et 6 bar (je me souviens plus, 4 sur réglage soufflette 6 sur réglage clé à choque), mais pas du tout 10 bars comme j'avais prévu pour le faire sortir ! | |
| | | Manfred
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier 4/1/2016, 08:44 | |
| waouh c'est chaud
comme le dit GTV007 il faut toujours faire ça étrier non ouvert
ce genre de mésaventure c'est impossible avec la pompe a graisse | |
| | | 007sivade
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier 4/1/2016, 14:30 | |
| C'est à dire que la pompe à graisse tu l'enfiche pas par mégarde ! | |
| | | raf49
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier 8/1/2016, 14:27 | |
| j'espere que tu n'a pas le crane trop dur faudrait pas avoir abimé le piston | |
| Sujet: Re: Impossible sortir piston etrier | |
