 demontage du plafonnier sur alfa 75
alfasud59
MessageSujet: demontage du plafonnier sur alfa 75   12/11/2015, 08:56
bonjour à tous,je suis nouveau propriétaire d'une alfa 75 V6 potenziata,malheureusement comme sur toutes,le ciel de toit est partiellement décollé,j'ai tenté de démonter l'eclairage plafonnier afin d'accéder et de recoller ce dernier mais impossible de démonter le support plastique central,j'ai retiré l
'ecrou de 10 sous le petit spot mais rien ne vient,qui a la solution?merci d'avance
MessageSujet: Re: demontage du plafonnier sur alfa 75   12/11/2015, 18:06
Il y a peut etre un autre écrou bien caché mais il y a aussi d'autres écrous devant au niveau du rétroviseur intérieur.
Je l'ai fait l'année dernière mais je ne sais plus vraiment le nombre au niveau du plafonnier....Embarassed
alfasud59
MessageSujet: Re: demontage du plafonnier sur alfa 75   12/11/2015, 20:48
merci pour ta reponse Bertone,je souhaite uniquement démonter l'eclairahe central et son support,effectivement il existe un ecrou que j'ai oté mais le support plastique ne vient pas!!!!!
MessageSujet: Re: demontage du plafonnier sur alfa 75   13/11/2015, 21:35
il faut déboîter le rétroviseur avec fougue de gauche vers la droite ou l inverse ça fait peur mais cassera pas et il y a 4 vis derrière voila
alfasud59
MessageSujet: Re: demontage du plafonnier sur alfa 75   14/11/2015, 09:07
je ne souhaite pas démonter cette partie du ciel de toit mais simplement enlever le spot central et son socle (au milieu du ciel de" toit),afin d'injecter de la colle en aerosol pour recoller le tissu.....
MessageSujet: Re: demontage du plafonnier sur alfa 75   20/11/2015, 21:02
pour le deposer , tu n as pas le choix de deposer toute la garniture , car le plafonnier tient avec des petits clips inaccessibles sans tout enlever
alfasud59
MessageSujet: demontage impossible   22/11/2015, 10:55
bonjour mr le pointu,tu veux dire que les clips de fixation du socle se situe sous le ciel de toit?et que par conséquent il est indispensable de démonter le ciel de toit pour acceder au clips....et moi je souhaite éviter absolument le demontage du ciel de toit...
MessageSujet: Re: demontage du plafonnier sur alfa 75   22/11/2015, 13:14
oui c est tout a fait ca What a Face
alfasud59
MessageSujet: Re: demontage du plafonnier sur alfa 75   23/11/2015, 17:58
dans ce cas je vais opter pour le laxisme....le ciel de toit restera dans son etat,enfin jusqu'a ce que cela me reprenne de vouloir un tendu parfait,merci à vous tous
MessageSujet: Re: demontage du plafonnier sur alfa 75   23/11/2015, 18:07
il reste la solution de mettre des punaises en attendant Wink
alfasud59
MessageSujet: Re: demontage du plafonnier sur alfa 75   23/11/2015, 18:56
oui ou des rivets pop carément...chez norauto cela doit etre à leurs portées....
MessageSujet: Re: demontage du plafonnier sur alfa 75   23/11/2015, 18:58
ca va pas faire chouette des rivets affraid
