| gtv v6 24 de piste | |
+8fred41 alfiste76 Medokv6 hexen barchetta087 Nyet Walt yannick 12 participants |
yannick
Messages : 294 Date d'inscription : 08/03/2011 Age : 55 Localisation : bourges
| Sujet: gtv v6 24 de piste 3/12/2015, 19:42 | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 3/12/2015, 21:33 | |
| Intéressant, mais il est rigide uniquement à l'arrière, tu gardes le "raccord" central ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
yannick
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 3/12/2015, 21:52 | |
| un seul flector et 2 articulation !! | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 3/12/2015, 22:32 | |
| Pourquoi garder l'articulation centrale ? Si tu as la tringle de boite par l'intérieur, tu peux mettre ton V6 bien en ligne et du coup l'articulation centrale n'est plus obligatoire, non? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 3/12/2015, 22:37 | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 4/12/2015, 09:04 | |
| Je pense que si le moteur n'est pas relié rigidement à la boite par un tube par exemple comme sur les Porsche 924/944, il n'est pas possible d'utiliser un arbre totalement rigide.
il faut donc conserver une articulation comme le fait Yannick | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 4/12/2015, 09:51 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Je pense que si le moteur n'est pas relié rigidement à la boite par un tube par exemple comme sur les Porsche 924/944, il n'est pas possible d'utiliser un arbre totalement rigide.
il faut donc conserver une articulation comme le fait Yannick Et pourtant ça existe sur des 75. Dont une qui faisait (va refaire) du rallye, une 75 TS préparée qui utilise un arbre de transmission de Citroën Xsara WRC modifié. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 4/12/2015, 10:40 | |
| Tout réaligner = faire de nouveau support moteur, nouveau support de cloche moteur, modifier le support du palier central et vérifier aussi que la boite est bien centrée. | |
yannick
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 4/12/2015, 13:17 | |
Dont une qui faisait (va refaire) du rallye, une 75 TS préparée qui utilise un arbre de transmission de Citroën Xsara WRC modifié. il doit y avoir un coulisseau au minimum sur ton montage ! mai je ne suis pas pour se montage je prefere le mien que tu peut monter sur n'importe quelle voiture sans aucun changement ou bidouillage de la caisse dans le meme style je fait faire la noix demontable de gtv6 avec entraxe gros flector mai la je la donne a essayé a un gars avant de validé et dans fournir | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 4/12/2015, 13:18 | |
| - hexen a écrit:
- Tout réaligner = faire de nouveau support moteur, nouveau support de cloche moteur, modifier le support du palier central et vérifier aussi que la boite est bien centrée.
Oui et alors Par contre le palier central je ne pense pas qu'il faille le modifier car il est déjà bien aligné avec la boîte, d'ailleurs il le faudrait encore ce palier central ? C'est fait comment sur la 75 TS avec le mono arbre de transmission ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 4/12/2015, 14:28 | |
| C'est pour cela que je dit qu'il faut vérifier si la boite n'est pas montée de travers. Le palier est décentré, les fixation sont symétrique mais le support est décalé. Si on aligne tout il faut aussi recentré le palier. | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 4/12/2015, 14:55 | |
| Ou s'en passer carrément !!??!! Il nous faudrait plus de détails et photo sur le montage de celle de Did81 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
yannick
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 4/12/2015, 20:17 | |
| avec se montage tu na pas besoin de recentrer quoi que se soit les 2 articulation te permette le manque d'alignement mai part contre c'est bien pour un petit moteur j'ais recup dernièrement un arbre tout rigide d'un bout a l'autre je vous explique pas exposition de soudure sur la cloche de boite non il faut garder un flector afin de diminuer les vibration du moteur surtout en v6 et avec beaucoup de couple | |
yannick
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 14/12/2015, 20:30 | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 14/12/2015, 21:05 | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 14/12/2015, 21:19 | |
| +1 _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
yannick
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 18/1/2016, 07:09 | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 18/1/2016, 11:16 | |
| Bien joué Yannick _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
yannick
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 2/7/2016, 18:33 | |
Medokv6
Messages : 53 Date d'inscription : 06/10/2015 Age : 61 Localisation : Médoc - Gironde
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 2/7/2016, 22:30 | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 3/7/2016, 07:58 | |
fred41
Messages : 70 Date d'inscription : 15/04/2016 Age : 50 Localisation : 41
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 3/7/2016, 12:59 | |
denis0104
Messages : 116 Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 29/7/2016, 15:18 | |
| - yannick a écrit:
- moteur terminé
Oh putain !!! La ya du boulot, je decouvre le post, c'est impressionnant | |
yannick
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 29/7/2016, 22:39 | |
| je te remerci mai c'est pas sur se forum ou il y a le plus sur se moteur la on attend le passage au banc se serras pour la fin de semaine prochaine si tout se passe bien | |
yannick
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste 30/7/2016, 12:27 | |
| voila la complete du moteur http://alfaromeosportclub.forumactif.com/t1323-v6-24-pour-gtv6 | |
| Sujet: Re: gtv v6 24 de piste | |
