| Le GTV de circuit de Yannick... | |
+25Fifou_ seb.v miky164 pickup47 NO STRESS yannick GTV007 SpecOmega hub milano 35 hub78 AlFra greg_GTV6 Walt spish gtvweb gtvpp ketre51 TURBINEUR hexen GTV thierry30 Nyet awacks81 didi gtv Gatouille 29 participants |
| Sujet: Le GTV de circuit de Yannick... 26/2/2012, 19:22 | |
| Voici quelques photos du GTV en cours de préparation de yannick (Scuderia del Quadrifoglio) Mettez moi un V6 24S siouplait ! Conbinés filetés maison, freins d'outre Rhin En rouge elle ira plus vite ! Bientôt dans votre réroviseur !! _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 26/2/2012, 19:31 | |
| miam miam....apparement,les ailes avant seront en fibre | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 26/2/2012, 19:38 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 26/2/2012, 21:14 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 26/2/2012, 21:45 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 28/2/2012, 02:18 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 28/2/2012, 19:19 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 28/2/2012, 19:32 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 28/2/2012, 21:12 | |
| J'ai taquiné aujourd'hui yannick qu'il lui fallait bien les 265 cv (sic) de cette merveille pour "tenter" des uivre les 4 cyindres Bien sur il n'en est rien car ce n'est pas un manche au volant Les 24S d'origine sybelle font entre 258 cv (Chipao) et 275 cv (GTV rouge Selena) presque le double du mien _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 28/2/2012, 21:38 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 28/2/2012, 21:42 | |
| EN effet il était "au cul des V6" selon son expression. Et il m'a dit "suis mes conseils" tu seras aussi "au cul des V6, Gâtouille" (avec son accent inimitable) Pas mon genre Manque son talent et son expérience, presque rien quoi La puissance est une décoration une finition de tout un ensemble (expérience, chassis, budget...) _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 28/2/2012, 21:46 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 28/2/2012, 21:52 | |
| - j-f1132 a écrit:
- Quand j'ai discuté avec Yannick, il m'a dit qu'il était resté en 2.0l pas mal de temps et que ce n'était pas un problème pour avancer
Il avait des 2L bon numéro comme mon 1.8 Le 1er un alfetta injection donc piston haute compression avec arbre à came de 75 (levé plus grande que l'alfetta) et carbu de 45. Quand il l'a cassé il a mis un TS avec les mêmes carbu de 45. Dans les 2 cas dans les échappement des 12S. | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 28/2/2012, 21:58 | |
| - hexen a écrit:
- Quand il l'a cassé il a mis un TS avec les mêmes carbu de 45. Dans les 2 cas dans les échappement des 12S.
Une bonne solution les carbu de 45 sur un TS alors, intéressant A+ |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 28/2/2012, 22:02 | |
A+ Oui Jf je suis l'affaire de près, il doit d'ailleur amener une culasse de TS à Lurcy un peu "modifiée" _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 28/2/2012, 23:08 | |
| Elle va avoir une bonne gueule cette gtv. Comme toute celles de l écurie . A plus. ALEX. | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 5/3/2012, 21:22 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 5/3/2012, 21:46 | |
ketre51
Messages : 415 Date d'inscription : 05/09/2009 Age : 42 Localisation : Saint-Memmie (Reims/Chalons) 51
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 5/3/2012, 22:55 | |
| Le Tabac, c'est tabou…. | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 6/3/2012, 00:57 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 17/3/2012, 21:58 | |
| La ligne d'essence : _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 17/3/2012, 22:00 | |
| Merci Philippe ! Tu lis dans mes pensées... A+ |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 17/3/2012, 22:04 | |
| Et yannick surtout lis ton post Je pense passer chez lui mercredi matin d'ailleurs _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: diametre 18/3/2012, 07:48 | |
| normalement les pompes bosch sont en 12 en entree et en 8 en sortie...
sur la photo je ne vois pas bien... il est en 12 partout ?, y compris en sortie de seconde pompe ?
sur nos petits 2 l on peut se contenter d'une petite pompe basse pression avant la HP, n'est-il pas ?
sur ce genre de montage, il ne met pas de reservoir "tampon" ? est-il interessant de se recuperer le petit reservoir du V6 qui est planque sous la tablette arriere?
il ne mets pas de filtre a carburant ou on ne le voit pas sur la photo ? | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 18/3/2012, 08:25 | |
| Ce sont des questions que je me pose également. Sur un V6, par exemple, la pompe de gavage délivre une pression inférieure à 1 bar et c'est la pompe principale qui fait le travail. Par contre, la pression de fonctionnement normale est comprise entre 2.4 et 2.6 bars. Aussi, si on augmente la pression au-delà de 3.0bars, la pompe principale est un peu juste.
Perso je me pose la question de savoir si je mets la pompe type GTV6 commepompe de gavage avec une pompe plus grosse ou si je place une simple pompe de gavage en amont de celle-ci. Il existe des pompe de gavage Bosch du type suivant :
http://rspec.co.uk/fuel-intake-components/universal-high-flow-255-lph-fuel-pump
Ce genre de pompe est capable de délivrer 255 litres/heure, ce qui couvre très largement le besoin.
Sur la photo, on ne le voit pas mais il a peut-être mis le réservoir tampon entre les 2 pompes.
Voici un exellent site pour les réservoirs Racing (normaux, foaml filled, tampon...). Les anglais sont champions. Les prix contenus.
http://www.obpltd.com/obp-shop/alloy-fuel-tanks
Pour les tampons, jk'ai trouvé ceci chez GT2i :
http://www.gt2i-competition.com/Reservoirs-d-essence-c-5_166-page-2.html |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... | |
