| réglage frein à main alfetta berline...photos ? | |
| Sujet: réglage frein à main alfetta berline...photos ? 30/8/2015, 08:35 | |
| Salut à tous, Il y a quelques mois maintenant, j'ai retiré le câble de frein à main de mes étriers arrières pour refaire ces derniers. Aujourd'hui, je ne me souviens plus très bien comment c'était relié, même si j'ai une petite idée. Si une âme charitable pouvait poster quelques photos en gros plan des 2 axes de commandes du frein à main sur ses étriers arrières pour me rafraîchir la mémoire, ce serait sympa | |
| Sujet: Re: réglage frein à main alfetta berline...photos ? 30/8/2015, 10:47 | |
| voici une photo de l'extrémité arrière de mon câble, on a l'impression qu'il manque un bout sur la partie filetée, elle mesure 21 mm, vous en pensez quoi ? " /> | |
| Sujet: Re: réglage frein à main alfetta berline...photos ? 30/8/2015, 16:24 | |
| C'est cassé sans doute en l'oubliant lors d'une dépose de boîte. La mienne est plus longue que la tienne 60 mm environ avec un embout carré pour mettre uine petite clef et éviter que le pas de vis tourne au réglage. Je pense que Scuderai 116 doit en avoir surement en neuf. Bon remontage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: réglage frein à main alfetta berline...photos ? 30/8/2015, 16:53 | |
| Merci Gatouille, c'est bien ce que je pensais, d'autant plus que Scuderia 116 a ce câble en photo sur son site et on voit bien qu'il manque un chouilla de tige filetée | |
| Sujet: Re: réglage frein à main alfetta berline...photos ? 14/11/2015, 16:58 | |
| Salut, J'essaie de fixer le câble sur les étriers arrières, mais quand je visse le 1er écrou en butée, il disparaît "dans" le levier...bizarre Je m'y prend bien ou il me manque un truc ? Et quelle est l'utilité du petit soufflet en caoutchouc noir sur le câble (à l'extremité gauche sur la photo) ? " /> | |
| Sujet: Re: réglage frein à main alfetta berline...photos ? 14/11/2015, 22:48 | |
| Si quelqu'un pouvait mettre une ou plusieurs photos du système de fixation du câble sur l'étrier arrière droit de sa voiture, ça serait sympa | |
Messages : 166 Date d'inscription : 29/06/2008 Age : 44 Localisation : Liège
| Sujet: Re: réglage frein à main alfetta berline...photos ? 14/11/2015, 23:36 | |
| Voici ci ça peut aider il devrait y avoir un système d"écrou contre-écrou, et la gaine noire devrait etre solidaire de la partie métallique je pense | |
| Sujet: Re: réglage frein à main alfetta berline...photos ? 15/11/2015, 12:12 | |
| MERCI beaucoup Gian Maintenant je vois ce qui me manque et je ne comprends pas pourquoi cet écrou particulier n'est pas fourni quand on achète un nouveau câble de frein à main ! Sans doute pour faire des économies à la con, mais au final le client n'est pas satisfait. | |
| Sujet: Re: réglage frein à main alfetta berline...photos ? 15/11/2015, 13:45 | |
| Bonjour Gilles
J'espère pour toi que tu as conservé l'ancien | |
| Sujet: Re: réglage frein à main alfetta berline...photos ? 15/11/2015, 14:58 | |
| Non, je pense que cet écrou n'était déjà plus là quand j'ai acheté l'auto, j'ai fouillé dans mes affaires et je n'ai rien retrouvé, sauf une entretoise qui va bien. J'ai donc enfilé cette entretoise, ensuite une rondelle et le 1er écrou, j'ai testé le frein à main et les 2 leviers s'actionnent, à voir à l'usage... Mais si quelqu'un peut me dépanner de cette pièce je suis preneur (acheteur) | |
| Sujet: Re: réglage frein à main alfetta berline...photos ? | |
