Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 démontage flexible frein arrière - alfetta berline
6 participants
démontage flexible frein arrière - alfetta berline Empty
MessageSujet: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime2/3/2014, 22:02
j'essaie de dévisser le flexible au niveau du té mais il ne veux rien savoir, le té tourne avec ! Même en bloquant l'écrou de fixation du té !
Une astuce hormis le dégrippant que j'ai déjà appliqué ?
démontage flexible frein arrière - alfetta berline <a href=démontage flexible frein arrière - alfetta berline P1160912" />
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime2/3/2014, 22:31
Moi je ferais comme ça : bien noyer le récalcitrant avec du dégrippant, en laissant agir une nuit, puis mettre un gros tournevis en appui là où j'ai fait le trait rouge sur la photo pour bloquer le té, et dévisser le flexible avec une bonne clé plate.
démontage flexible frein arrière - alfetta berline P1160910
Ou alors tu essaies de bloquer le té à la base (là où il est carré) avec une clé à molette, mais je crois pas que ça passe; Ou peut-être une clé plate à la bonne dimension
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime3/3/2014, 00:01
Tenir le T avec une pince multiprise.
Attention ne pa trop serrer la vis du T car le filet est fragile.
démontage flexible frein arrière - alfetta berline Bandea10
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime3/3/2014, 12:30
Merci à tout les 2 pour vos conseils.
Je sens le petage de phalanges sur cette histoire  :mrred:
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime3/3/2014, 13:59
autrement tu commences par desserrer les deux durites dures des côtés, tu les écartes,
et avec une grande clé à molette, tu tiens le Té sur les deux plats dans le sens des 2 premières que tu as desserré, tu serres la clé à molette
et tu desserres la durite dure du haut
c'est comme ça que je fais tout le temps
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime3/3/2014, 21:13
voila comment j'ai procédé : j'ai inséré une clé à molette entre l'arrière du té et le pont, je me suis assuré que la canalisation rigide ne touchait pas la clé et j'ai dévissé le flexible, en empêchant le té de tourner avec la clé à molette, et c'est venu sans trop forcer. La photo ne reflète pas la vraie position de la clé à molette, c'est juste pour illustrer ma manip'
démontage flexible frein arrière - alfetta berline <a href=démontage flexible frein arrière - alfetta berline P1160913" />
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime3/3/2014, 21:22
Je pensais dévisser complétement le flexible et le retirer du té pour le laisser s'écouler proprement dans une bassine mais impossible car le flexible se torsade sur lui même.
Du coup, il me faut dévisser l'autre extrémité du flexible, alors j'ai bloqué l'écrou du milieu et j'ai dévissé l'écrou de gauche, mais c'est l'écrou du milieu qui se dévisse !
Comment faut-il s'y prendre pour dévisser convenablement le flexible à cet endroit ?
démontage flexible frein arrière - alfetta berline <a href=démontage flexible frein arrière - alfetta berline P1160914" />
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime3/3/2014, 22:19
Tu immobilise le flexible (écrou de gauche) et tu dévisse l'écrou de droite. Quand celui ci est complètement dévissé, tu enlève l'écrou du milieu.
Cet écrou sert à maintenir le flexible fixé à la patte métallique qui est soudée à la carrosserie
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime4/3/2014, 00:29
Perso, je conseillerais de prendre une clé tuyautée spéciale flexibles de freins...
http://www.feuvert.fr/outillage-a-main/feu-vert-cle-a-tuyauter-11-13-mm-feu-vert/p32825.html
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime4/3/2014, 06:13
Les clefs à tuyauter conviennent parfaitement pour les raccords des tuyauteries rigides (par exemples les 2 conduits rigides de part et d'autre de tél sur la boîte) mais pas pour cette durite souple qui est trop grosse et pour laquelle 2 clef plates conviennent très bien
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime4/3/2014, 07:09
Le problème des clés plates c'est que tu foires en un rien de temps les écrous...
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime4/3/2014, 12:34
Merci Barchetta087 pour tes explications, je vais faire ça ce soir.
Si j'ai bien compris quand je remettrai le nouveau flexible je le visse d'abord sur le té et ensuite je le visse sur la patte soudé à la carrosserie ?
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime4/3/2014, 13:04
Oui, tu n'as pas d'autre choix en fait  Very Happy
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime4/3/2014, 20:39
Flexible démonté et commande passée chez Scudéria 116... à suivre
MessageSujet: Re: démontage flexible frein arrière - alfetta berline   démontage flexible frein arrière - alfetta berline Icon_minitime5/3/2014, 20:56
j'ai eu beaucoup de soucis aussi pour défaire toutes mes tuyauterie de frein
j'ai du en couper 2 car la rouille avait fait du bon boulot  Mad
cependant pratiquement tout est remplaçable donc pas trop de soucis
» dépose plaquette frein arrière - alfetta berline
» repose plaquette frein arrière - alfetta berline
» démontage tableau de bord Alfetta Berline
» "Soufflet" de frein à main, Alfetta berline et GT 1800
» réglage frein à main alfetta berline...photos ?
