| Le GTV du n'awacks : le retour ^^ | |
+23alfiste76 phin vin75 pandiwan le pointu ritonbiscione phiphi156 LOOP Alfa158 SpecOmega hub plouc1966 gtvpp lolo451 miky164 John Quickos Gatouille ascari spidman bertone GTV thierry30 Nyet awacks81 27 participants |
| Sujet: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 17/10/2011, 20:35 | |
| Ca y est presque, il vas bientôt venir me rejoindre a la maison, un petit GTV 2.0, avec seulement 83000 bornes et des poussières. Un peut de boulot pour le mettre tout beau tout propre, mais des joues d'ailes impeccables, pas de gros pets, juste quelques points de rouilles de surface, mais traiter histoire de ne pas évoluer plus que ce que ce n'est déjà. J'ai pas encore pu rouler avec, mais cela ne saurait tarder Juste une petite série de photo prisent ce matin en attendant mieux Le coeur de la bête Le poste de pilotage, le volant ne reste pas Et une petite vue de l’intérieur Y'a plus qu'a, une bonne remise en forme, et roulez jeunesse
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 17/10/2011, 20:45 | |
| Félicitations ET vivement la suite _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 18/10/2011, 07:26 | |
| Merci , il me tarde a moi aussi | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 18/10/2011, 08:28 | |
| Belle acquisition et ..... vive les GTV plastoc gris ! | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 18/10/2011, 09:29 | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 18/10/2011, 13:59 | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 18/10/2011, 14:27 | |
| Peu de km, une ligne sympa, un moteur extraordinaire, tu en as de la chance Une tenue de route que beaucoup ne soupçonnent pas en plus, tu es gaté, j'aimerai trop avoir une alfetta moi aussi N'hésite pas à faire des reportages sur la remise en route éventuelle et l'utilisation de ton 2.0L _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 18/10/2011, 14:45 | |
| - bertone a écrit:
- Belle acquisition et ..... vive les GTV plastoc gris !
et rouge.............. en plus top si la caisse n'est pas attaquée | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 18/10/2011, 15:53 | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 19/10/2011, 13:25 | |
| Il a pas honte le porte gobelet Merci a vous, mais il est gris pour le moment, il vas finir comme toutes mes alfa Coté restauration, je posterais au fur et a mesure, j'aurais certainement besoins de vos conseils Vous allez pas vous débarrasser de moi comme ca | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 19/10/2011, 20:06 | |
| Salut m'sieur! Bien content pour toi... Cette auto le mérite et te connaissant elle va devenir superbe c'est sur! Vivement la suite! A+ John. | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 19/10/2011, 20:25 | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 19/10/2011, 20:34 | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 19/10/2011, 20:46 | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 19/10/2011, 20:54 | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 20/11/2011, 18:59 | |
| Bon ca y est, le GTV est enfin a la maison Tout d’abord, merci a mon Pandinou de me l'avoir garder tout ce temps :mrc: Donc ce midi, départ de Lasbordes, direction le Pandigarage, et réveil de la belle 10 litres de mazout 98 dans le réservoir plus tard, 3 coup de démarreur et VROUUUMMMMM Puis une fois tout charger ce qui devait être chargé, direction de quoi faire la pression de pneus, 0.6kg a l'arrière gauche, ca fait léger Puis un poutou a mon Pandi, et direction l'autoroute. 40 minutes plus tard, ma voila arriver a bon port, donc un petit état des lieu s'impose Puis les points a traiter sous peut Puis les dessous de la demoiselle Le bac est bof bof Vas falloir enlever les tapis !! La, du superficiel La un peut plus inquiétant Les silent blocs sont "fatigués" La vitre avait le câble qui tenait pas, du moins, pas monté, donc, au boulot, un image pour voir comment c'est fait, J'ai remis le câble en place, du moins, je pense que ca vas comme ca J'accroche et j'enroule, Tout marche impec Donc, j'ai remis la garniture après avoir remis la tirette d'ouverture de porte un peut plus droite petite vue du coeur de la bête A surveiller par contre, j'ai l'impression que le radiateur fuit | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 20/11/2011, 19:48 | |
| - bertone a écrit:
- Bravo, tu viens de te trouver de l'occupation pour les longues soirées d'hiver !
+1 merci pour les photos Thierry | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 20/11/2011, 20:00 | |
| Et pour combien d'hiver ? Belle pièce mais il y a du travail Et beaucoup de travail : ce que je vois, ce n'est que le dessus de l'iceberg ... Bon courage, Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 20/11/2011, 20:13 | |
lolo451
Messages : 716 Date d'inscription : 07/06/2008 Age : 62 Localisation : toulouse 31
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 20/11/2011, 20:37 | |
| c'est sur il y a du boulot avant qu'il soit aussi beau que ta 33........ mais tu va y arriver | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ 20/11/2011, 22:21 | |
| Bravo , elle est là _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^ | |
