 Le GTV du n'awacks : le retour ^^
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   24/3/2015, 07:29
super la fesseface arrière .....
la ligne inox , miam, avec la double sortie ça va être super chouette !!! Louve Louve Louve
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   24/3/2015, 18:07
thumright bravo ! belles fesses toutes neuves !
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   24/3/2015, 18:32
thumleft thumleft thumleft
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   24/3/2015, 18:57
Merci les gars Wink
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   24/3/2015, 20:32
+1 superbe travail, je suis se poste avec des yeux d'enfants . Wink
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   24/3/2015, 22:59
magnifique ! sa redonne le moral !
content que tu ne l'ai pas lâcher elle va être superbe !
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   26/3/2015, 10:50
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   2/6/2015, 20:21
j'ai fini mes freins, tout beau tout neuf :mrred:
j'ai découper la, et remis une tôle propre, c'est bien pourri derrière
Reste plus qu'a lisser tout ca, mais pour le moment, c'est déjà bien !
Ensuite, j'ai dessouder le support a batterie, bien pourri lui aussi !
ca reste aussi a fignoler, mais c'est beaucoup mieux que la merde que c'était !
Puis cet  aprém avec Bubu, on as fini le tourne broche
Reste pas mal de boulot, il est bien attaqué le bestiau !!
je suis en mode au taquet, entre tout, j'ai emplois du temps ministre qui travail !
Cet aprém, re GTV, donc j'ai découpé un peu de tôle pourrie
j'en ai remis en fond !
puis j'ai découpé
Plié martelé découpé et soudé
et fait pareil de l'autre coté !
un beau tas de merde derrière en tout cas !!
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   2/6/2015, 21:48
he ben ça rigole pas !!!! Shocked
faut pas être en face du n'awacks en ce moment !! lol!
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   2/6/2015, 22:58
Beau boulot ! thumleft thumleft thumleft
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   3/6/2015, 08:52
Merci Wink
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   3/6/2015, 11:53
Sacré travail ! Bravo et bon courage pour la suite !
On suit ça de près !
Smile
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   6/6/2015, 18:51
la suite du jour !
J'ai refais le retour pourri lui aussi !
Puis le bout !
Puis le bas, c'est pas parfait, mais avec un peu de mastic métal pour niveler ca devrais le faire, même si j'aime pas en mettre trop, mais je suis pas tôlier, et former ces morceaux est une merde sans nom !
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   6/6/2015, 20:22
merde on est ou là ????
je reconnais pas le morceau ... c'est l'aile ?
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   6/6/2015, 22:40
Arrière gauche en bas Wink
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   7/6/2015, 07:53
ok c'est bon !!
en tout cas ,maintenant c'est sain ...
un coup de mastique et on y verra plus rien !!! thumright
@rn@ud
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   8/6/2015, 11:14
Quel courage !
Ces morceaux me rappel des souvenirs Rolling Eyes
Oui c'est un vrai métier la carrosserie, j'ai la chance d'avoir une perle qui s'occupe de la mienne et j’apprécie le travail. I love you
Ça à l'air facile quand c'est bien fait Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   19/6/2015, 17:34
Bon, j'ai continuer a bosser sur mon épave, plus je gratte, et plus j'en découvre, cette caisse a été retapé par un gougnafié de première classe, y'a du mastic partout, des raccords de soudure j'en parle même pas, j'en passe et des meilleurs, ou pire selon ou on se place !!!!
J'ai donc commencer a décaper l'anti gravillon, même en dessous, y'a des trous
Puis j'ai commencer a traiter aprés avoir bien gratter au rustol CIP, j'aime pas laisser la tôle a nue trop longtemps
Puis comme j’attends mon bas d'aile AVG, puis qu'il est aussi vierge de trous qu'un gruyère Suisse, j'ai mis le bestiau sur le toit
comme vous pouvez le voir, j'ai encore jouer de la disqueuse
Il vas aussi me falloir rafistoler au niveau du support de barre arrière.... entre autres ....
Moi qui me suis fixé fin aout pour qu'il soit remonté, je le sens de plus en plus mal, plus je gratte, plus j'ai de surprises, je viens encore de trouver un trous gros comme une pièces de 5 francs sous le bitume du tunnel centrale, puis un autre caté conducteur sous la banquette arrière, et il me reste encore un quart de la voiture a dégoudronner a l’intérieur, et les 3/4 en dessous d'anti gravillon !
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   19/6/2015, 18:47
je suis très exactement passer par la :p plus tu gratte plus ya des trous ! et encore y'en a que tu voie pas .. mais c'est le propre de l'alfa si ya pas de trou c'est pas une alfa ;p
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   19/6/2015, 18:59
c'est pas faux, du coup, c'est aussi et surtout pour ca que je vire tout, les joints PU et autres isolants ! j'ai pas envie de le reprendre dans deux ans Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   19/6/2015, 19:27
ha merde !!! moi qui suis en train de démonter ..ça m'encourage pas trop !!! Rolling Eyes
@rn@ud
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   22/6/2015, 15:57
C'est ça de faire les choses à fond ! chaud What a Face
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   15/8/2015, 18:13
Ca y est, j'ai enfin pu m'y remettre ! J'avais oublié de la dernière fois, j'ai viré tout le faisceau, c'est bien mieux comme ca
donc cet aprém, découpage
Puis après du formage, martelage et soudage, un coup de meulage, et un coup de protection rouille apprêt
Je suis content, je m'en suis mieux sortis que l'autre coté, je commence a devenir par trop mauvais pour un débutant
Ensuite, au début, de la découpe
Puis avec 3 morceaux, je rebouche ce trou
Au bout d'une bonne heure ca donne ca
vue de dedans, c'est pas magnifique, mais ca as le mérite d'être bouché et ca tient ! De toutes façons, ca ne se verra pas une fois blaxoné et le tapis en place
un coup de meule, et l'apprêt qui vas bien !
J'en ai profité pour boucher les trous des baguettes latérales avant
Et les arrières
Puis j'ai découpé l’intérieur de l'aile arrière prés de l'amortisseur, comme vous pouvez le voir, c'est bien pourri, donc décapage et traitement
Et une fois la tôle propre ressoudé
Le coté gauche, du moins la partie basse et quasi terminé, il reste juste du décapage, mais coté tôle, normalement c'est OK !
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   15/8/2015, 18:26
Tu vas pouvoir me donner des cours de soudure ! cheers
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   15/8/2015, 21:02
ben tiens !!!!!! lol!
super boulot ça avance bien . thumright
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
