 Le GTV du n'awacks : le retour ^^
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   17/1/2015, 18:25
Travaux du jour :
Dépose des portes
Du pédalier avec le mastervac et les essuies glace
Et mon tourne broche avance doucement mais surement !
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   17/1/2015, 19:37
ouhaaa !!
ça avance bien dis donc !! cheers
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   17/1/2015, 19:56
Ca bosse dur chez Johnny ! thumright
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   17/2/2015, 19:38
quelques news pour ceux que ca intéresse !
Les trains sont retirés,
le cul est déposé
Le bac de roue de secours découpé
La greffe découpé, une grosse pensé pour Lolo, c'était le bac de sa 75...
Les carbus ont était refaits
Et une commande de silentblocs made in scuderia 116 réceptionnée
C'est tout pour aujourd'hui ...
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   17/2/2015, 19:45
bon boulot comme d'habitude thumright
elle sera surement aussi belle que ton ex 33
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   17/2/2015, 19:47
merci, mais la 33 avait des défauts, si si, elle en avait, le GTV, je le veut nickel de chez nickel geek
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   17/2/2015, 20:15
je te fait confiance elle sera magnifique
vin75
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   17/2/2015, 22:49
bien joué mon grand ça avance bien !!! thumleft
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   17/2/2015, 23:59
C'est thumleft
Vivement la suite Wink
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   18/2/2015, 00:03
le cul est déposé
awacks81 le 12 Aout 2012 a écrit:
Je sait oui, mais mon budget est limite pour le moment, puis j'ai pas envi d'y découper le cul  Twisted Evil  Je vais pas le faire a toutes mes alfa  lol!  tafiole
t'y as pas mal tourné autour mais t'a quand même fini par le faire lol!
C'est super que tu ai relancé ces travaux. Tu es un exemple pour ceux qui se découragent trop vite.
Encore bravo cheers
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   18/2/2015, 09:31
Merci merci Wink
un exemple je sais pas, il faut bien se rattacher a quelque chose
Mais pour le cul, j'ai eu beau regarder dans tous les sens, je crois que c'est le plus simple.
n'awacks, chirurgien de cul d'alfa lol!
ludominos
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   18/2/2015, 10:04
checkup total...ça doit pas toujours être facile mais ça doit être rudement intéressant à faire, mais faut pas compter son temps thumright
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   18/2/2015, 13:06
salut n'awacks !
je suis dans le mêmes cas que toi pour le bac roue de secours !!
tu as pris un bac de 75 ??
pourquoi l'a tu coupé au milieu ,tu ne pouvais pas le ressouder en lieu et place ? pas la même hauteur peut etre !!!
en tout cas tu me sert d'exemple pour les travaux de mon gtv ..merci !
continue comme ça .... :mrred:
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   18/2/2015, 13:12
en fait le bac de 75 n'est pas exactement le même que GTV, le "tour" est rond sur 75, mais avec un décrochement sur GTV, sans parler de l'anneau de remorquage a un emplacement différent !
Le diamètre est le même, et du coup, je préfère découper, mettre un coup de pince a soyer tout le tour, et souder tout ca, ca bougeras pas comme ca, et le renflement sera en dessous et sous l'anti gravillon, donc, invisible !
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   18/2/2015, 17:45
Aujourd'hui remplacement des synchros de boite !!
déjà, tout démonter !
puis contrôler les synchros sur chaque pignon,
Tout nettoyer comme il faut
puis préparer les synchros, c'est pas flagrant, mais celle de gauche est usée, alors que celle de droite est neuve
remonter chaque pignon avec une synchros neuve
puis commencer les ré assemblage
c'est simple comme tout en fait, suffit de ne pas se tromper de sens, et de huiler un peut l'axe au montage
remonter le tout sur le support centrale, et serrer au couple, contrôler les jeux, et voila, c'est quasi fini !!
Remonter les fourchettes, j'ai remplacer l'une d'elle, elle avait trop de jeu et une usure trop importante a mon gout, j'ai également remplacer 2 baladeurs qui était un peu plus usés que les autres !
Chose importante, ne pas oublier les bonhommes !!
il ne reste plus qu'a remonter le carter, mais je vais en profiter pour remplacer le silentbloc de support de boite avant, c'est moins lourd comme ca. C'est tout pour aujourd'hui !
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   18/2/2015, 18:14
Chapeau l'ami ! thumleft
Je ne touche jamais les boites, je salue donc ton courage et tes compétences ! Very Happy
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   18/2/2015, 18:25
C'est tout ? lol!
Je comprends pourquoi on appelle ca une boite de vitesses !
Quelle efficacité, Bravo
vin75
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   18/2/2015, 19:20
beau boulot mon grand !!! thumleft
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   19/2/2015, 07:20
compris ! merci pour les précisions ...
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   19/2/2015, 07:26
ça rigole pas dis donc !!!
tu es tout les jours dessus ?
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   19/2/2015, 09:13
non non, pas tous les jours, seulement quand je suis en forme, je fait un tir groupé sur les photos Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   23/3/2015, 12:33
Quelques news, tout d’abord, j'ai terminé mon bas de roue de secourt
Mis en place
Puis protection des soudures en attendant une petite couche de mastic pour lisser l’intérieur, et de l'anti gravillon a l’extérieur
Puis j'ai reçus ma jupe arrière neuve d'origine, il y avait trop de taf sur l'autre en fin de compte !!
On ajuste bien partout, pour ca, il vaut mieux remonter le hayon pour bien s'aligner
et voila une fois en place
et voila, y'a plus qu'a passer l'apprêt !!
ha oui, j'ai un peu craqué a Avignon !!
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   23/3/2015, 13:08
Tu m'impressionne là ! Shocked thumright
@rn@ud
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   23/3/2015, 14:21
Waouhhh ça bosse pas mal par ici !! thumright
Superbe la ligne inox Louve
MessageSujet: Re: Le GTV du n'awacks : le retour ^^   24/3/2015, 07:14
beau boulot thumright
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Le GTV du n'awacks : le retour ^^
» Aller-retour St-Lô <> Paris St-Lazare.
» XISPA... LE RETOUR??????
» Retour des documents - Lettres non reçues
» Retour de flamme
