| | Enigme démarrage gtv6 | |
| Sujet: Enigme démarrage gtv6 1/8/2015, 21:43 | |
| le gtv6 de piste démarrait impec jusqu'à cet après midi.... - pression essence ok - 12v arrivent à la bobine - 12v arrivent à l'allumage qui tourne - tête et doigt d'allumage ok mais pas d'étincelles aux bougies (aucune) vous avez une piste parce que là je sèche.... vous remerciant par avance | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Enigme démarrage gtv6 1/8/2015, 23:30 | |
| Si pas d'étincelles aux bougies, tu peux avoir les 6 câbles ou les 6 bougies qui sont défectueux, mais c'est fortement invraisemblable. Donc je regarderais quand même de plus près doigt et tête d'allumeur | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: Enigme démarrage gtv6 2/8/2015, 07:29 | |
| oui ou le cable HT qui relie la bobine à l'allumeur ! | |
| | | LOOP
| Sujet: Re: Enigme démarrage gtv6 2/8/2015, 21:36 | |
| le cable HT est ok. Par élimination, le jus arrive à l’allumeur qui tourne correctement, mais il ne le distribue pas aux bougies..... | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Enigme démarrage gtv6 3/8/2015, 09:37 | |
| Regarde si la tête n'est pas fendue, ou si l'isolant du doigt est correcte au centre. J'ai déjà eu le cas: le courant passait directement vers l'axe de l'allumeur au lieu d'aller vers les bougies...
| Sujet: Re: Enigme démarrage gtv6 | |
