| climatisation | |
brindazur
Messages : 98 Date d'inscription : 04/09/2011 Localisation : Au Sud
| Sujet: climatisation 10/5/2015, 19:43 | |
| Bonjour à tous.
Pas souvent sur ce forum..... Trop pris par la prépa du bertone !!!
Avec les 31° d'aujourd'hui je me demande s'il est possible de monter une clim dans un gtv6 ?
Existe-t-il un tuto sur le forum, je n'ai pas trouvé ?
Merci pour vos lumières rafraichissantes..........
| Sujet: Re: climatisation 10/5/2015, 20:31 | |
| oui il existe un montage avec des aerateurs centraux. Je viens d'en installer un complet sur une 6 non equipée d'origine. Je ferai pareil pour mon gtv6. | |
brindazur
| Sujet: Re: climatisation 10/5/2015, 20:41 | |
| Merci pour ta réponse.
Il n'existe pas de tuto ?
Quel type de matos, ou se le procurer ? Procédure à suivre et une approche du cout... | |
| Sujet: Re: climatisation 10/5/2015, 22:31 | |
| tu dois avoir dans l'ordre du circuit: un compresseur un tuyau haute pression un condenseur devant le radia un tuyau hp une bouteille deshydratante un tuyau hp un evaporateur et son detendeur un tuyau basse pression. Un thermostat et son capilaire sur l'evaporateur. Un faisceau electrique de commande. Un ventilo dédié sur le radia. | |
| Sujet: Re: climatisation 10/5/2015, 22:33 | |
| pour le gaz je prend du Easyklima. | |
brindazur
| Sujet: Re: climatisation 10/5/2015, 22:51 | |
| Je te remercie pour le descriptif que je garde précieusement sous le coude mais n'étant ni mécano ni frigoriste, ma bonne volonté ne suffira pas. Je vais donc attendre et aller pécher d'autres infos. | |
JC87
| Sujet: Re: climatisation 10/5/2015, 23:17 | |
| Bonsoir,
Le plus simple serait de trouver tout le système d'origine d'un gtv6 mais c'était une option rare dans nos contrées. Par contre le compresseur york des gtv peut se remplacer avantageusement par un sanden de 75, il est plus petit et bien plus efficace.
JC | |
| Sujet: Re: climatisation 11/5/2015, 00:04 | |
| Le york est simple et efficace je trouve. Un peu lourd. Fiable. Et surtout bien moins d'huile dans le circuit de clim que le systeme sanden. Mieux au niveau detendeur. Et avec le gas easyklima, très efficace. J'ai 3 autos qui fonctionnent avec ce système depuis 3 ans. Pas de pertes, froid efficace et plus rapide que le R12, et ecologique. | |
| Sujet: Re: climatisation 11/5/2015, 21:48 | |
| effectivement, présenté comme écologique. extrait de leur site "EasyKlima Refrigerant is an all-natural, non-ozone depleting material and has no global warming potential."
je serais curieux de savoir ce qu'il y a dedans. parce que pour la clim de bâtiment tertiaires ou le froid alimentaire et industriel il n'existe que l'ammoniac et le CO2 de vraiment propres, et encore! | |
| Sujet: Re: climatisation 12/5/2015, 00:41 | |
| melange butane propane il me semble. 170 g remplacent 500 g de R12 à peu près. | |
Paso
| Sujet: Re: climatisation 12/5/2015, 08:36 | |
| - 3litresourien a écrit:
- pour le gaz je prend du Easyklima.
Tu utilises la même huile qu'un fonctionnement au R12? En substitution du R12, il y a aussi le R437a: http://www.eurorefrigerant.com/lang-fr/gaz-refrigerant-r437a-r437-isceon-49-ex-r12-r413-en-vente/85-1kg-gaz-refrigerant-bouteille-r437a-r437-isceon-49-r413-ex-r12.html | |
| Sujet: Re: climatisation 12/5/2015, 23:15 | |
| je laisse l'huile d'origine du compresseur. Je monte l'ensemble, je shunte le compresseur pour qu'il fonctionne même sans gaz. Je remplis avec l'outil fourni par le port basse pression en suivant la procedure. Je retire le shunt et cela fonctionne bien. | |
| Sujet: Re: climatisation 13/5/2015, 08:16 | |
| Tu peux essayer de trouver un système complet pour GTV6, attention tout système de clim resté ouvert à l'air peut être oxydé et avoir besoin d'un rinçage spécial ou être endommagé.
J'avais un système de clim sur mon GTV6 d'origine, une bouteille "Daisy" euh pardon Deshydratante neuve, un rinçage et du fluide neuf et hop.... J'avais fait révisé vidangé mon compresseur chez un spécialiste.
La meilleure option étant un TO OEM, j'avais les deux options d'origine et je préférais finalement rouler le toît ouvert tant l'impression de boîte de conserve est grande _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: climatisation | |
| climatisation | |
