Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Compresseur de climatisation gtv2.0
forza alfa 159
forza alfa 159
Compresseur de climatisation gtv2.0 Empty
MessageSujet: Compresseur de climatisation gtv2.0   Compresseur de climatisation gtv2.0 Icon_minitime21/4/2013, 00:26
Bonjour à tous comme je l'avais déjà dit sur le forum mon 116 qui va bientôt sortir de carrosserie dispose d'une climatisation d'origine. Or il se trouve que elle ne fonctionne pas et que dans le capote des fils probablement ceux du compresseur sont arrachés.
Je voulais donc savoir si le compresseur avait une alimentation électrique ou si il était seulement entraîné par le moteur? Si alimentation électrique du compresseur , où se branchent les fils dessus ?
Comment se déclenche normalement le compresseur simplement en tournant le bouton de climatisation?
Je pense le faire par un pro mais si vous pouviez m'éclairer sur le fonctionnement de ce dernier cela serait super!
Merci d'avance!
Alfistement
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: Compresseur de climatisation gtv2.0   Compresseur de climatisation gtv2.0 Icon_minitime21/4/2013, 07:33
il y a forcément un électroaimant sur la poulie du compresseur
un lien vers un fichier concernant la clim du gtv6 c'est la même chose sur le 2L hormis l'implantation sur moteur
http://www.fichier-pdf.fr/2013/04/21/c-e-p4-version-avec-conditionnement-d-air/
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Compresseur de climatisation gtv2.0   Compresseur de climatisation gtv2.0 Icon_minitime21/4/2013, 09:40
D'accord merci ! (Oui l'électricité et moi ça fait deux Razz )
Merci pour le schéma électrique je le garde pour le donner au gars qui le fera!
Donc il y a une alimentation électrique qui va au compresseur?
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: Compresseur de climatisation gtv2.0   Compresseur de climatisation gtv2.0 Icon_minitime21/4/2013, 21:57
oui pour alimenter l'électroaimant de la poulie
" embrayage électromagnétique de compresseur"
pièce N° 10 sur le schéma électrique concernant les voitures avec conditionnement d'air
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Compresseur de climatisation gtv2.0   Compresseur de climatisation gtv2.0 Icon_minitime22/4/2013, 12:49
d'accord, il faudra que je localise l'arrivée électrique sur le compresseur lorsque ma voiture sera sortie de carrosserie, je donnerai ce schéma électrique à l'électricien auto cela l'aidera!
» GTV2,0 Restauration & Preparation VHC
» Climatisation
» climatisation
» Rabaissement GTV2.0
» Climatisation Alfetta première série
