Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 GTV6 problème d'allumage
just
just
GTV6 problème d'allumage Empty
MessageSujet: GTV6 problème d'allumage   GTV6 problème d'allumage Icon_minitime15/3/2015, 12:07
j 'ai testé mes bougies et l'étincelle est minuscule, même quand je retire la bougie et que je met l'antiparasite à la masse, l'étincelle ne dépasse pas 1 mm de long.
Je ne perçois pas l'électricité dans les doigts.
kouglof
kouglof
MessageSujet: Re: GTV6 problème d'allumage   GTV6 problème d'allumage Icon_minitime15/3/2015, 15:13
Age des fils de bougie ?
Etat du doigt et tête d'allumeur ? ( oxydation, usure... )
Débit alternateur et charge batterie ?
just
just
MessageSujet: Re: GTV6 problème d'allumage   GTV6 problème d'allumage Icon_minitime25/3/2015, 01:06
hé voila il démarre comme par magie après 2 semaines d'essai , oui  j'ai tout désoxydé les capteur, les sondes etc  mais il tien pas le ralenti je doit rester légèrement accéléré pour qu'il démarre et qu'il tienne le ralenti, surement  que c'est  du  à la vis du ralenti.. mais bon c'est déjà très bien pour l'instant  je le redémarre plus car la courroie  de distribution est veille et s’effiloche ^^ je vais la faire prochainement.
Je doit m'occuper de défaire mais disque arrière car  l'ancien proprio les à bloqués (plaquettes soudées au disque ^^).. le souci c'est qu'il a foiré les vis BTR  en tentent de les défaires; alors j’attends de recevoir un extracteur de tête  de BTR provenant d’Allemagne je crois, mais surement fabriqué en chine..
http://www.outillage-automobile.com/extracteurs-automobile/extracteurs-de-vis-et-goujon/10-extracteurs-pour-vis-avec-tete-abimee-btr-torx-xzn.html
si je n'y parviens pas, alors je  devrai tomber le pont pour  avoir un meilleur accès afin  de percé la visse et de rentrer un tourne à gauche...
» probleme gtv6
» Problème commodo GTV6
» Problème allumage GTV6 116
» Problème embrayage GTV6
» problème allumage GTV6
