Messages : 210 Date d'inscription : 24/12/2012 Age : 27 Localisation : bretagne cotes d armor
Sujet: probleme gtv6 11/11/2014, 21:42
salut a tous jai quelque souci sur mon gtv6 et je crois avoir fait une boulette jai toucher a la vis qui se trouve sur le débitmètre et je saï plus de combien de tour il était tourner a l'origine quelqu'un aurai des infos la dessus? et jai ma distribution qui fait que de sauter (bien sur au ralentie ) depuis que jai fais ma distri et se décale de 1 ou 2 dents et du coup sa va pas du tout jai tout changer dessus sauf mon galet tendeur qui lui est hydraulique mais il semble en bonne état mais du coup jai changer les joints et c 'est pareil je pensai es ce que je peut faire comme si c 'était un tendeur mécanique et régler ma tension ainsi ??
Paso
Sujet: Re: probleme gtv6 12/11/2014, 07:56
Au montage de ta courroie, tu n'as aucun "mou"?
Regardes sur ce pdf pour voir la manip pour tendre la courroie: http://www.gtv6-156gta.be/GTV6ManuelReparMoteur1983.pdf
alfaboss
Sujet: Re: probleme gtv6 12/11/2014, 12:38
ba quand je mais ma courroie je la tent coter opposer au tendeur et je fini pas le tendeur donc il y a un peu de mou en la pouli de l allumeur et le tendeur mais pas grand chose
