| The Red Six | |
+25ascari jlp35 Janfilip seb6v roméo75 Dayatch Fifou_ Fred GTV59 Nyet fenris joohnlatina phin JC87 ritonbiscione Loran73 le pointu GTV thierry30 awacks81 miky164 phiphi156 Walt Action Man SpecOmega MrLindt pandiwan 29 participants |
| Sujet: Re: The Red Six 19/11/2014, 16:44 | |
| Voici le mien
https://www.youtube.com/watch?v=OdrNTX729PI&index=13&list=UUymTAdlZBIen7P81EMs0_Mg _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: The Red Six 19/11/2014, 18:59 | |
| Sujet: Re: The Red Six 19/11/2014, 19:13 | |
| Sujet: Re: The Red Six 19/11/2014, 19:16 | |
oui superbe
bel exemplaire
| Sujet: Re: The Red Six 19/11/2014, 19:24 | |
| Merci ! Et la semaine prochaine les enceintes Pioneer seront accompagnées de ce superbe KE-5300 : | |
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 07:39 | |
| Bien chouette ce GTV. Content pour toi | |
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 09:34 | |
| Salut Francis ! Merci ! | |
Janfilip
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 10:05 | |
| Belle auto Quel est l'état des joues d'ailes et des bas d'ailes avant ? As tu résolu ton problème de fumée ? | |
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 10:23 | |
| Merci ! Joues d'ailes et bas d'aile avant gauche à refaire. Pour les fumées je ne m'en suis tout simplement pas occupé. C'est bizarre ce truc : c'est aléatoire et d'intensité variable. Pour autant la voiture ne consomme pas d'huile donc il n'y a rien de grave | |
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 10:52 | |
| Ton histoire de fumées, ça doit surement être le reniflard qui renvoie un peu d'huile dans l'admission... renvoie les gaz du reniflard dans un bocal à côté et bouche l'entrée de l'admission, et n'y penses plus !! | |
Janfilip
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 10:56 | |
| Essaie de nettoyer le reniflard, il est peut être colmaté. | |
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 11:46 | |
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 17:56 | |
| Reniflard vérifié, il était propre. Je l'ai re-nettoyé par acquis de conscience mais c'était vraiment superflu. Par contre maintenant elle ne veut plus démarrer... Rien à voir avec le reniflard mais soit j'ai plus d' essence (ma jauge ne marche pas) soit ma pompe à essence est décédée (elle fait beaucoup de bruit, un zonzon très perceptible dans l' habitacle) soit ça vient de ce que j'ai tripoté fusibles et relais pour essayer de faire marcher mon deuxième ventilo... | |
Janfilip
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 18:03 | |
| Tu as "tripoté" le relais double dans le compartiment moteur, vérifie bien les contacts de ce relais, c'est lui qui déclenche la pompe (j'ai eu le problème sur mon GTV6)
Ta pompe tourne quand du démarre ?
Tu as testé ton ventilo en direct ? | |
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 18:21 | |
| Non je n'ai pas touché à ce double relais, où se trouve-t' il ? Quant au ventilo, je ne sais pas ce que veut dire "brancher en direct", je suis totalement nul en électricité... | |
Janfilip
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 18:37 | |
| Le double relais se trouve dans le compartiment moteur en haut à droite quand tu es dans la voiture, c'est çà: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/img/items/590.jpg
Regarde si ta pompe tourne quand tu actionne le démarreur.
Tu branches ton ventilo avec deux fils directement sur une batterie. | |
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 18:41 | |
| Ok, merci pour les conseils , je regarderai ça demain ! | |
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 22:09 | |
| Tu as peut-être touché le boutton de coupure d'arrivée d'essence en cas d'accident !!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 22:55 | |
| Non, j'ai justement fait attention à pas le toucher | |
| Sujet: Re: The Red Six 20/11/2014, 23:10 | |
| En cas de doute tu peut le shunter. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: The Red Six 21/11/2014, 15:58 | |
| Pompe à essence changée, sans résultat.... Bon, je ne suis pas sûr de la "nouvelle", elle vient d'une 33 1.7 ie et traînait sur mes étagères depuis 4 ans.
Comme bien sûr il faut toujours qu'un problème en entraîne un autre, la grosse durite tressée qui vient du réservoir s'est percée et doit être remplacée d'urgence. J'ai fait une réparation de fortune mais ça tiendra pas bien longtemps.
Je vais aller faire tester la pompe à essence que j'ai démontée pour être sûr que le problème vient bien de là. | |
| Sujet: Re: The Red Six 21/11/2014, 16:09 | |
| Si la pompe tourne il n'y a pas de raison que le problème du démarrage vienne de là _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Janfilip
| Sujet: Re: The Red Six 21/11/2014, 16:12 | |
| - Walt a écrit:
- Si la pompe tourne il n'y a pas de raison que le problème du démarrage vienne de là
Sauf si la pression n'est pas bonne, dans ce cas, régulateur de pression à vérifier. As tu de l'allumage ? | |
| Sujet: Re: The Red Six 21/11/2014, 16:20 | |
| Question : est-ce que la pompe doit tourner dès que le contact est mis ou que lorsque le moteur démarre ? Autrement dit dois-je entendre la pompe avant de lancer le démarreur , | |
Janfilip
| Sujet: Re: The Red Six 21/11/2014, 16:30 | |
| La pompe tourne uniquement quand tu actionne le démarreur.
Tu peux faire un autre test, tu mets le contact et tu ouvres le volet du débimètre, la pompe doit tourner. | |
| Sujet: Re: The Red Six | |
| The Red Six | |
