| | Retour aux premieres amours... ou presque | |
+10roméo75 potenziata pandiwan milanno75t Fifou_ LOOP phin phiphi156 GTV thierry30 alfa_soixante_15 14 participants | |
| Sujet: Re: Retour aux premieres amours... ou presque 31/7/2014, 19:15 | |
| +1 | |
| | | phin
| | | | alfa_soixante_15
Messages : 34 Date d'inscription : 04/07/2014
| Sujet: Re: Retour aux premieres amours... ou presque 31/7/2014, 21:27 | |
| - GTVPHI a écrit:
- Elle est en super état cette 75
Comment faites vous pour trouver des transax en bon état ?
Quel est votre secret ?
La patience... il faut etre tres patient! tu en trouveras forcement une sur lbc. Mais j ai attendu pas mal de temps, celles qui presentent tres tres bien sont vendues a prix d'or( pour ne pas dire abusif... ) une belle ts doit pouvoir se trouver a moins de 1500euros, plus cher, personnellement, je passe mon chemin... La mienne est saine visiblement, pas rouillée. Mais la peinture... elle est vraiment a refaire tant le resultat est tres moyen... je cherche donc un peintre ne prenant pas trop cher, et ca... En ce moment il y a une ou 2 Alfetta qui presente bien sur LBC dans ces prix la | |
| | | alfa_soixante_15
| Sujet: Re: Retour aux premieres amours... ou presque 6/8/2014, 13:02 | |
| Nouveau plein: la 75 a roulé en ville environ 35% et le reste divisé en 2 entre nationale et departementale qui grimpe, puis descend, puis regrimpe etc... et en taquinant un peu de temps a autres... , bah oui, c'est une alfa, sinon j aurai opté pour renault ou citroen... ( ou Lada dites-vous ? ) resultat; 7.72L/100 pas mal... par contre je viens de la passer au ct, recalée ( pas moi, la 75 ) a cause des pneus... Mais ce qui me gene, c'est le Co/Co2: réglé a 0.3% pas assez je pense... ( amis alfiste 75 ts , a combien est réglée la votre? meme si je sais que chaque moteur est different... ) ce qui me laisse penser que j'avais raison en car dans mes souvenirs, mon ancienne 75 ts avait plus de peche! je vais essayer de voir ce que cela donne aux alentours de 0.7- 0.75% elle devrait donner un peu mieux. Meme si elle me prends un peu plus d'essence, et encore, sachant qu'a l'heure actuelle le reglage est meme en-dessous de la preconisation, je doute fort qu'il soit optimum ( ou optimal ? ) je vous tiendrai donc au jus du reglage et des resultats ( perfs, et conso ).
| | | michel-77
Messages : 109 Date d'inscription : 04/07/2010 Age : 54 Localisation : 77111 solers
| Sujet: Re: Retour aux premieres amours... ou presque 10/8/2014, 18:21 | |
| Coucou,
Ma 75 TS de 1988 aussi; avec 147500 km ,affiche au ct un taux de co de 0,30 %; elle me parais assez pêchu et très coupleuse.
Pour la conso perso je regarde pas ça me parais très raisonnable en comparaison à mon 2l carbu. | |
| | | bertrand74
Messages : 54 Date d'inscription : 23/02/2013 Age : 62 Localisation : annecy
| Sujet: Re: Retour aux premieres amours... ou presque 10/8/2014, 22:39 | |
| bonsoir attention co et co2 rien a voir le co2 doit etre entre 9 et 13 signe d une bonne combustion et le co monoxide de carbone et signe de richesse 3 c est bien tu peut le descendre a 2 en reglant sur la vis de richesse mais attention moteur pauvre sur un turbo c est un piston qui perce | |
| | | alfa_soixante_15
| Sujet: Re: Retour aux premieres amours... ou presque 11/8/2014, 18:02 | |
| - michel-77 a écrit:
- Coucou,
Pour la conso perso je regarde pas ça me parais très raisonnable en comparaison à mon 2l carbu. au ct j'affiche comme toi 0.3% Mais la RTA, tout comme le livret ALFA fourni a l'achat de la voiture, indique un mini de 0.4% et un max de 1%. Par contre, je ne pense pas passer a 0.75% d'un coup, mais augmenter de 0.2% par 0.2% voire ce que cela donne - bertrand74 a écrit:
- bonsoir
attention co et co2 rien a voir le co2 doit etre entre 9 et 13 signe d une bonne combustion et le co monoxide de carbone et signe de richesse 3 c est bien tu peut le descendre a 2 en reglant sur la vis de richesse mais attention moteur pauvre sur un turbo c est un piston qui perce Meme sur une atmo, il me semble qu'un Co trop bas est egalement mauvais, sans compter un rendement qui s'effondre. Je vous tiendrai informé de tout cela. Ce qui est curieux, c'est que ma RTA n'indique rien sur comment regler. Je situe bien la vis de reglage sur le debimetre, mais rien concernant si il faut visser ou devisser la vis de reglage et pour quel effet... Si quelqu'un a l'info... ( De memoire, je visse = augmentation Co ? ) edit: pas de vis ce reglage de richesse là où elle devrait etre, ou alors plusieurs montages de debitmetres differents possibles... question, quelle est cette vis indiquée par la fleche rouge? Vis reglage richesse? car en fait, je n'ai pas de vis BTR sur le debitmetre... | |
| Sujet: Re: Retour aux premieres amours... ou presque | |
