| Mon nouveau garrage est presque fini :) | |
+6Nyet Gatouille lionsot bertone Fifou_ hexen 10 participants |
| Sujet: Mon nouveau garrage est presque fini :) 21/6/2009, 18:14 | |
| Enfin, plus que mon établis, des caissons en hauteur et mon pont pneumatique, et c'est enfin fini. Maintenant plus qu'à faire la véranda au dessus du garrage. | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 21/6/2009, 18:32 | |
| Si tu mets un pont, ça ne va pas être trop bas de plafond ? | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 21/6/2009, 18:44 | |
| c'est un petit pont pneumatique comme celui pour changer les roues, il monte à 40cm donc pas de problème pour le plafond pour la fosse j'y avait penser mais le sol n'était pas favorable, quoique j'aurais eu une petite piscine | |
lionsot
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 21/6/2009, 20:31 | |
| c'est un gros carré de 2mx2m avec des vérins qui actionne des ciseau pour faire monter la voiture. C'est comme les petits élévateurs utiliser pour changer les pneus | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 21/6/2009, 20:56 | |
| Tu as bien travaillé Hexen, Lionsot aussi fait des extensions pour loger ses alfa _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 21/6/2009, 22:49 | |
| Je suis jaloux !!! Et comment je fais pour mettre 2 GTV6 dans un garage d'un place Félicitations !!! A+ Nyet | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 21/6/2009, 23:17 | |
| Disqueuse Tu as l'habitude non ? Tu as bien mis une GTV6 dans le coffre de ta voiture (ou presque) pour la remonter du sud de la France !!! | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 21/6/2009, 23:33 | |
| bas j'arrive bien a rentrer sans les découper 6 voitures dans 90m² avec une seule entrée | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 21/6/2009, 23:36 | |
| - AlfaJet a écrit:
- Disqueuse
Tu as l'habitude non ? Tu as bien mis une GTV6 dans le coffre de ta voiture (ou presque) pour la remonter du sud de la France !!! Eh bien non ! Un des planchers est revenu voici quelques semaines grâce au pater ... L'autre plancher va également suivre cette voie ! Au sinon, le solde y restera très probablement vu que j'en ai pas d'utilité dans l'immédiat ! A+ Nyet | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 21/6/2009, 23:45 | |
| - hexen a écrit:
- bas j'arrive bien a rentrer sans les découper 6 voitures dans 90m² avec une seule entrée
Vous inquiètez pas, cela cogite sévère depuis l'acquisition de la maison ... juste un petit problème de timing avec la perte d'emploi mais il devrait y avoir une cinquantaine de m² en sous-sol pour être confortablement installé dans quelques années et un car-port pour du stockage ! Est-ce que je rêve éveillé ? A+ Nyet | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 23/6/2009, 21:31 | |
larouge
| Sujet: nouveau garage fini 24/6/2009, 07:16 | |
| bonjour Hexen, déja j'ai l'impression qui manque le frigo pour les potes qui veulent boire une bière fraiche on peut avoir une photo de ce pont pneumatique cela m'interesse faut toujours que j'aille voir Pierre Paul Jacques quand je veut bricoler sous le GTV et ou on trouve ce genre de pont merci et A+ | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 27/6/2009, 20:23 | |
| le demangement du garrage est presque fait : l'A112 à pris la place de l'établis l'établis les meubles et le pont sont mis en place : le pont déployé : | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 27/6/2009, 21:00 | |
| Salut Hexen, Tu déménages juste la partie atelier ? L'ancienne partie va servir de garage de luxe ... Tout cela me plaît !!! Bravo et A+ Nyet | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 27/6/2009, 21:32 | |
| bonsoir , qu ' est quelle serait contente "vieille copine " dans ce cocon Par contre je prefaire ma fausse par rapport au minipont , j 'aurais trop peur d 'allé en dessous , pour changer des plaquettes de frein c 'est impecable , pour descendre une transmission longitudinal ca doit etres galere . Bon c 'est pas tous les jours quand meme et on fait avec ce que l ' on a , du moment que c 'est pas sur le bord du trottoire en bas de l 'immeuble Sous sol total agrandi sous la terrasse , avec la chaudierre a coté , de quoi bricolé les longues soirées d ' hivers , contrairement a moi qui bosse par - 2 au mois de decembre Sinon j 'espere qu ' a l 'occasion de ce chantier tu a put faire un big ménage , car si je me souvient bien , c 'était un gros bordel . A trés bientot | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 27/6/2009, 23:39 | |
| https://2img.net/r/ihimizer/img188/5388/dsc02312n.jpg C'est chirurgical camme ambiance tu veux opérer les seins de monica belucci ? au sol c'est quoi beton ou peinture ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 28/6/2009, 14:02 | |
| La suite : Le sprint et le GTV au fond Ensuite la 75 me reste le coté à gauche à ranger pour mettre une voiture La V6 est rentré dans l'atelier : et la touche tunning : des néons sur le pont | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 28/6/2009, 22:34 | |
| Elles ne sont pas encore toute au chaud !!! Il me semble ne pas avoir vu le dernier projet A+ Nyet | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 28/6/2009, 23:06 | |
| en fait en cours de route j'ai changer le projet dans ce nouveau garage j'avais prévu de mettre 2 75 cul à cul, et la construction se faisant je me suis dit que plus de place autour de l'établis çà serait sympa, d'où le déménagement de la partie atelier. résultat un bel espace de travail mais une place de perdu je vais donc faire un auvent fermé sur coté qui servira à ma 75 de piste actuel qui me servira de voiture de réserve une fois la nouvelle finie | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 28/6/2009, 23:11 | |
| - Gatouille_ a écrit:
- https://2img.net/r/ihimizer/img188/5388/dsc02312n.jpg
C'est chirurgical camme ambiance tu veux opérer les seins de monica belucci ? au sol c'est quoi beton ou peinture ? pourquoi lui opéré ses seins qu'est que tu leurs reproche ? avec elle il doit y avoir des choses plus intéressante à faire que jouer du bistouri sinon le sol, c'est du béton peint, je me suis dit que pour nettoyer de l'huile ce serait plus simple que sur le béton seul. | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 30/6/2009, 19:07 | |
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) 30/6/2009, 20:17 | |
| Quel peinture as tu mis ? Merci _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Mon nouveau garrage est presque fini :) | |
