| | manque de puissance | |
alfasud59
Messages : 131 Date d'inscription : 21/10/2010 Age : 59 Localisation : avesnes
| Sujet: manque de puissance 3/7/2014, 10:10 | |
| bonjour à tous,j'effectue maintenant la mise au point du gtv twin spark;elle démarre à merveille,bon comportement routier mais elle manque sévèrement de puissance et plafonne à 4000trs,je pense au débitmètre d'air(j'ai remarqué qu'il avait deja été bricolé,manque deux vis,plus de cache)...qu'en pensez vous? | |
| Sujet: Re: manque de puissance 3/7/2014, 11:14 | |
| T'as vérifié les 2 doigts d'allumeur ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | suizo
Messages : 17 Date d'inscription : 20/03/2010 Age : 52
| Sujet: Re: manque de puissance 3/7/2014, 14:44 | |
| Regarde si le Variateur de Fase foncyione.
salù | |
| | | mackie07
| Sujet: Re: manque de puissance 3/7/2014, 18:39 | |
| Et aussi vérifie que t'as pas une bougie avec la porcelaine fêlée... Car déjà eu le cas et j'avais un "rupteur" à 4.000 tr... | |
| | | alfasud59
| Sujet: manque de ^puissance 3/7/2014, 20:55 | |
| bonsoir à tous ceux qui m'ont repondu et à ceux qui me lisent et me liront,je ne pense pas que ce soit l'allumaage car ma gtv n'a pas de raté,mais plutot un manque de puissance même à bas régime,cela s'apparente à un manque d'air ou d'essence...donc je mets le dephaseur hors de cause également ,car si ce dernier était en cause j'aurais de la puissance à bas régime et ce n'est pas le cas.... | |
| Sujet: Re: manque de puissance 4/7/2014, 09:09 | |
| Sur un Twin, il se peut très bien que tu aies un des 2 allumeurs HS, du coup le moteur tourne quand même sans ratés, mais ne monte pas dans les tours.
Vérifies les, ça te prend même pas 5 min. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | alfasud59
| Sujet: Re: manque de puissance 4/7/2014, 13:35 | |
| ok walt,c'est fort possible aprés tout,je vais sonder en en débranchant un,si pas de difference c'est que le probleme vient de la...mais les tétes d'allumeur et fils d'allumage sont neufs,merci de ta participation | |
| | | dabru
| Sujet: Re: manque de puissance 11/7/2014, 19:08 | |
| Vérifie ton variateur de phase aussi s'il est grippé pas de puissance non plus | |
| | | alfasud59
| Sujet: Re: manque de puissance 12/7/2014, 09:13 | |
| bonjour à tous,variateur grippé....pourquoi pas,je n'y aurais pas pensé,merci de l'info je ferai toutes les verifs la semaine prochaine,a bientot | |
| | | alfasud59
| Sujet: puissance présente à froid mais pas à chaud 19/9/2014, 20:45 | |
| bonjour à tous,la GTV est reléguée au fond du garage,un peu dégouté d'y avoir passé autant de temps pour un résultat médiocre:la boite craque en seconde,et elle manque toujours de puissance mais uniquement lorsqu'elle est à temperature car à froid elle est trés véloce,un vrai régale malheureusement cela dure 10min,dés que la temperature monte à 80degrés plus de puissance,je pense au débitmetre,et vous qu'en pensez vous? | |
| | | potenziata
| Sujet: Re: manque de puissance 19/9/2014, 20:58 | |
| un debimetre pourri peu effectivement cause souci et manque de puissance | |
| | | alfasud59
| Sujet: Re: manque de puissance 19/9/2014, 22:03 | |
| oui c'est mon avis,sur les voitures a injection electronique ,une panne de débitmetre se caracterise par un manque de puissance à chaud,voire des ratés mais dans le cas de figure d'un twin spark je n'étais pas certains,le debitmetre étant plus mécanique,en remerciant tous les participants de ce post | |
| Sujet: Re: manque de puissance | |
