Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]
Fanch
7 participants
Fanch
Fanch
Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Empty
MessageSujet: Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]   Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Icon_minitime20/5/2014, 23:53
je vous sollicite pour un souci récurrent sur mon GTV (116 de 1979 - acheté fin 2012 - 160 000 km) :
le freinage paraît 'léger' et surtout il y a résistance au roulement sur l'avant (les roues sont partiellement freinées en permanence) ; je démonte les plaquettes, qui frottent vraiment les disques à vide ; je pompe un peu sur la pédale de frein pour faire sortir les pistons, qui ont du mal (grippés ?) ; les joints cache-poussière sont morts
--> je vais racheter ces joints ; les pistons 'durs' à sortir, cela vous semble-t'il normal ? que faites-vous pour les dégripper ? avec quoi les remettez-vous en position repos (hors pince spécifique n° RTA xxx) ?
merci pour votre support, a+
Fanch
MessageSujet: Re: Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]   Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Icon_minitime21/5/2014, 05:46
Bonjour Fanch
Si tes pistons ont du mal à sortir, ce n'est pas normal.
Je te conseille d'acheter un kit de joint et de les refaire. Ce n'est pas très difficile, il faut seulement faire attention à la position des pistons lors du remontage.
Si tes étriers avant grippent, je te conseille de regarder aussi les arrières, qui posent souvent plus de problèmes
MessageSujet: Re: Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]   Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Icon_minitime21/5/2014, 09:48
Bonjour Fanch
Pas mieux  Wink
MessageSujet: Re: Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]   Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Icon_minitime21/5/2014, 19:30
MessageSujet: Re: Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]   Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Icon_minitime21/5/2014, 21:17
oui mais surtout ne pas oublier les flexibles qui pourrissent de l interieur
pour voir , essais de rentrer ton piston , et si c est dur continue en ouvrant la purge , si ca rentre beaucoup plus librement , c est que ton flexible est bouché a l interieur  Wink  (j ai cherché un bout de temps)
MessageSujet: Re: Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]   Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Icon_minitime21/5/2014, 21:23
J'ai refait les mien il n'y a pas longtemps suite au CT : grippé d'un coté, pas facile à sortir, un petit coup de papier en grain de 1000 à l'intérieur un kit de réfection et c'est reparti.
Avec des étriers différents refait à neuf j'ai exactement le même déséquilibre qu'avec les ancien grippé, çà passe au CT, mais je pense que çà veut dire qu'une de mes durites commence a se boucher, donc changement de prévu.
http://hexenberg.free.fr/75
Fanch
Fanch
MessageSujet: Re: Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]   Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Icon_minitime21/5/2014, 23:33
Ah merci pour ces réponses !
- dans le kit-joints il y a le cache-poussière + le joint piston/étrier c'est ça ?
- si ce dernier était mort le piston serait plutôt fuyard que grippé non ? (à moins qu'il ne soit colmaté dans sa gorge ?)
- la piste flexible de frein bouché me paraît bien plausible - je vais vérifier ça ce week-end
- pour avoir une idée, sur un étrier 'sain' les pistons rentrent en position repos vraiment facilement ou à l'aide d'une pince spéciale ou autre ?
merci, a+
MessageSujet: Re: Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]   Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Icon_minitime21/5/2014, 23:50
il faut quand meme forcer pour le rentrer , il y en a du liquide a pousser  Twisted Evil  donc une grosse pince ou un gros tournevis plat entre une vieille plaquette et le disque
MessageSujet: Re: Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]   Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Icon_minitime22/5/2014, 05:44
Bonjour
Dans les kits de réparation, tu as le joint racleur et le cache poussière. Il te faut une graisse spéciale pour le montage
Le piston peut être grippé dans son alésage sans pour autant être fuyard puisqu'il avance toujours dans la même direction et que le joint racleur va toujours travailler sur une surface propre. Par contre le piston ne pourra plus rentrer.
La piste des flexibles est une très bonne idée, mais si tes caches poussières sont HS, je ferais les 2 opérations en même temps. Tant qu'à purger, autant ne le faire qu'une fois
Pour repousser le pistions, +1 avec le pointu
Fanch
Fanch
MessageSujet: Re: Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]   Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Icon_minitime25/5/2014, 19:57
j'ai démonté mes freins avant :
Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] %3Ca%20href=Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Dsc_0310" />
les pistons ont l'air propre :
Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] %3Ca%20href=Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Dsc_0311" />
par contre la portion de cylindre entre joint-racleur & cache-poussière est très oxydée (d'où grippage ?) :
Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] %3Ca%20href=Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Dsc_0312" />
--> je pensais le refaire à la laine d'acier ; pensez-vous qu'il faille désaccoupler les demi-étriers ?
merci
MessageSujet: Re: Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]   Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Icon_minitime25/5/2014, 20:14
Bonsoir Fanch
Cette partie n'est pas fonctionnelle, elle doit être propre mais pas forcément nickel.
Un nettoyage avec de la laine d'acier est très bien.
Les pistons doivent avoir une surface impeccable. Tu peux aussi les nettoyer avec une laine d'acier au grain très fin.
Tu peux ouvrir les étriers, mais il ne faut pas perdre le joint qui est entre les 2 demis étriers car il n'est pas dans les kits de réparation.
Personnellement, je repère toujours les demis étriers d'un coup de pointeau pour ne pas les permuter au remontage
Fanch
Fanch
MessageSujet: Re: Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]   Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Icon_minitime30/5/2014, 22:49
merci pour vos indications, j'ai refait & remonté mes freins avant :
--> Question purge : j'ai purgé l'avant (que j'avais démonté donc) mais pas l'arrière (que je n'avais pas touché) - faut-il le faire en même temps ?
merci
giulietto
giulietto
MessageSujet: Re: Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch]   Freins avant - réfection [GTV 1979 Fanch] Icon_minitime31/5/2014, 10:37
si tu n'as rien débranché à l'arrière, pas besoin de purger.
Si le liquide est vieux, tu peux toutefois le changer en purgeant l'arrière, c'est vite fait.
cX
http://www.vrc66.org
» reféction de freins arrière pour transaxales
» Réfection freins avants - Ouvrir ses étriers ou pas ?
» Réfection train avant Alfetta
» freins avant gtv6
» Questions freins avant GTV 4
