| Problème décalage de tringlerie boite GTV6 | |
+7GTV thierry30 Walt Fred GTV59 Gatouille spidman Nyet rupteur team 11 participants |
rupteur team
Messages : 93 Date d'inscription : 14/07/2012 Age : 52 Localisation : amiens 80
| Sujet: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 6/4/2014, 18:47 | |
| Problème sur mon gtv6 la boite est bloqué en 2ème et le levier de vitesse et en position point mort !!! La tringlerie c'est décaler il faut que je démonte. Quelqu'un connait il un système pour que cela ne se reproduise pas? | |
rupteur team
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 7/4/2014, 21:26 | |
| personne as eu cela comme problème? | |
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 7/4/2014, 21:49 | |
| Hello,
Pour la tringlerie, je ne connais pas de solution mais je sais que dans les préparations piste, certains ont fait passer la commande à l'intérieur de l'habitacle. Maintenant, est-ce que cela apporte un réel plus, la question reste entière !
Maintenant, vérifie aussi l'état des Silentblocs de boîte ...
Bonnes recherches ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
rupteur team
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 7/4/2014, 21:57 | |
| Pour tringlerie dans l'habitacle impossible car pas homologué en rallye et silentbloc de boite rigide ( peu être un peu trop ) | |
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 7/4/2014, 22:58 | |
| En fait, je ne vois surtout pas comment la tringlerie peut se décaler... A mon avis, tu as surtout un gros soucis à l'intérieur de la boite... Enfin je ne veux pas te porter malheur, mais il doit y avoir quelque chose de cassé (fourchette par exemple).
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 7/4/2014, 23:02 | |
| - rupteur team a écrit:
- Pour tringlerie dans l'habitacle impossible car pas homologué en rallye et silentbloc de boite rigide ( peu être un peu trop )
Je me doutais bien que question homologation ce n'était guère possible ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 8/4/2014, 08:22 | |
| Oui c'est un probleme de fourchette et/ou de balladeur .... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
rupteur team
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 8/4/2014, 22:40 | |
| Vous tiens au courant alors lors du démontage de la boite. | |
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 2/6/2014, 00:41 | |
| Alors quelles nouvelles ? tu as pu ouvrir ? | |
rupteur team
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 2/6/2014, 15:33 | |
| démontage de la boite effectué et aucun dégâts
On a resseré et chargé un peu en matière et sa remarche bien vu que l'on termine le rallye Dieppe à la 2ème place. | |
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 2/6/2014, 16:09 | |
- démontage de la boite effectué et aucun dégâts
On a resseré et chargé un peu en matière et sa remarche bien vu que l'on termine le rallye Dieppe à la 2ème place. Beau résultat, il y a des photos ou vidéos à voir ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 2/6/2014, 16:56 | |
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 2/6/2014, 20:15 | |
| En parlant de boite, je viens de tomber celle de mon GTV, je pensait que le synchro de 2 était mort. En fait ce sont les petites pièce qui bloque le syncro qui se sont barré, le syncro tournait donc ....
Par contre je ne vois pas comment c'est possible car la pièce qui bloque le syncro est plus large que l'ouverture du syncro !!! Bien sur sans syncro le crabo de 2 est mort.
C'est déjà arrivé à quelqu'un ? | |
rupteur team
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 2/6/2014, 20:49 | |
| Voici une petite photo pour commencer. | |
rupteur team
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 2/6/2014, 21:22 | |
| Quand on dit corde c'est corde. Ambiance course. | |
rupteur team
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 2/6/2014, 21:25 | |
| - hexen a écrit:
- En parlant de boite, je viens de tomber celle de mon GTV, je pensait que le synchro de 2 était mort. En fait ce sont les petites pièce qui bloque le syncro qui se sont barré, le syncro tournait donc ....
C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Pas encore pour moi. | |
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 3/6/2014, 09:26 | |
| Superbe merci _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 3/6/2014, 10:39 | |
| Belle attaque ! Sympa ces photos ! | |
rupteur team
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 4/6/2014, 19:19 | |
| Merci quelques modifications à faire nouveau ressort arrière en commande à la STAC pour la durcir nouveau radiateur huile vient d'être posé ainsi que de nouvelles jantes en 7x15 a l'avant avec les 8x15 c'est trop du sport et de ce fais n'arrive pas à me lacher au volant.
Mais quel plaisir de conduite cette auto, du Bonheur.... | |
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 4/6/2014, 22:12 | |
- Merci quelques modifications à faire nouveau ressort arrière en commande à la STAC pour la durcir nouveau radiateur huile vient d'être posé ainsi que de nouvelles jantes en 7x15 a l'avant avec les 8x15 c'est trop du sport et de ce fais n'arrive pas à me lacher au volant.
Mais quel plaisir de conduite cette auto, du Bonheur.... Ça fait plaisir à lire Tu as pensé à la DA électrique, c'est permis par le règlement? Un copain l'a mis sur sa Toyota Corolla AE86 et il en est ravi. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
rupteur team
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 4/6/2014, 23:38 | |
| c'est interdit dans le règlement les directions électriques.....j'y avais pensé, déjà qu'il avait un gros doute sur le frein à main hydraulique homologué en groupe 2 ( et oui alfa était en avance au début des années 80 ) et vérification finale des freins avant ....même pas la peine d'y penser pour la DA.... | |
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 5/6/2014, 11:00 | |
| Bon, bhein il te reste la muscu _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
tommy-696
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 5/6/2014, 18:44 | |
La DA c'est interdit en championnat de france mais souvent toleré par exemple au tour de corse histo, papy loubet en a tellement chié qu'il les autorise | |
tommy-696
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 5/6/2014, 18:46 | |
Beau résultat, il y a des photos ou vidéos à voir ? Saut, c'etait quoi alors qui a bloqué? dans le selecteur ou les fourchettes? | |
tommy-696
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 5/6/2014, 18:47 | |
C'est déjà arrivé à quelqu'un ? j'ai deja vu que ça tourne et que les pieces se bloquent du coup impossible de mettre la 2 mais que le petit teton se barre, a moins qu'il se pete en deux... | |
| Sujet: Re: Problème décalage de tringlerie boite GTV6 | |
